В/К Canon ZR-200 не вкл от акамулятора
egor000
07-10-2009 11:30
Камера прекрасно включается от зарядки. и не работает от акамулятора потребление 0 Гнездо зарядки проверил все Фусы в норме при подключении акамулятора на ключах питание есть но выход ноль . Схемы конечно ни у кого нету и врядли найдется . Есть подозрение на IC BD9732 но так же ненашел на нее датиш . Как в этой камере реализована схема DC DC устал уже вслепую тыкаться. Зарание спасибо
Добавлено 07-10-2009 12:31
Да забыл добавить если при выключеной камере и вставленом акамуляторе подключить зарядку акамулятор заряжается нормально .
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-10-2009 14:41
egor000, Посмотрю,если есть что-то закину в обменник.
Добавлено 07-10-2009 16:01
Посмотрел - нигде нет! Наверное бабуля? гы-гы
egor000
08-10-2009 10:03
alekarp, А по микросхеме никакой инфы случайно нету ?
Si-MACHINE
08-10-2009 10:17
Егор, вот на примере "MV830iE". Всё что есть!
egor000
08-10-2009 10:32
Привет Сергей огромное спасибо хоть не вслепую теперь тыкать
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К Canon ZR-200 не вкл от акамулятора
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
