Canon SX30 E32
freyfe
04-09-2015 16:53
Чаще всего упоминается стаб. Разобрал - шарики на месте, но нет одной пружинки. Может быть из-за этого ? Шлейфы целые. Где такую взять(стабов в развалах нет) ?
TED
04-09-2015 21:13
Пружинки там же ,их притянул магнит .
freyfe
04-09-2015 21:31
Почему то не притянул. Осмотрел всё. Из-за одной будет ошибка?
freyfe
06-09-2015 12:42
Пружинку подобрал, ничего не изменилось, От внешнего источника затвор щёлкает, мотор диафрагму крутит.
TED
07-09-2015 07:57
freyfe писал:
А где там затвор ?
freyfe
09-09-2015 20:23
TED писал:
А где там затвор ?
В объективе.. улыбка
TED
09-09-2015 23:18
freyfe писал:
TED писал:
А где там затвор ?
Чёт я тормознул ......
Е32 это ошибка стабилизатора , придётся менять объектив.
freyfe
10-09-2015 20:05
TED писал:
Другим способом устранить причину ошибки нереально? А то ведь можно сказать и так - Е32 это ошибка фотоаппарата , придётся менять фотоаппарат.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX30 E32
  • CANON SX30 помогите собрать объектив.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
