Canon SX210 is. Ошибка объектива.
chip_1
19-07-2013 09:56
При включении объектив начинает ездить туда-сюда секунд 20, потом выдает ошибку. В исходное положение при это ставит не всегда, может остановиться или полностью выдвинутым или задвинутым.
Оптопары проверял путем их извлечения из посадочного гнезда - при этом характер поведения менялся, т.е. оптопары целые.
Одно замечание: если убрать 1 оптопару из гнезда двигателя, то разницы никакой нет, если оба убрать, то скорость мотора меняется. Т.е. получается, что задействована всего одна оптопара. Причем без разницы какая. Перепаивал с других мест объектива, разницы нет.
В чем тут может быть проблема?
Nikolaev-Ufa
19-07-2013 10:42
Думаю, про песок в объективе говорить не стоит!?
А может бы быть косяк в системе автофокуса?
chip_1
19-07-2013 10:59
Да, объектив чистый. Автофокус тоже скорее всего не причем, пробовал удалить оптопару крайнего положения фокуслинзы, при этом начинает интенсивно работать шаговый двигатель. Т.е. автофокус работает...
ювимас
19-07-2013 11:11
не помню в этом объктиве есть парковочная оптопара объктива,такой характер поведения бывает и из за парковочной оптопары
ювимас
19-07-2013 11:12
ankorservis
19-07-2013 11:12
chip_1, есть просьба, не мог бы ты замерять сопротивления которые находятся с обратной стороны платы, за предохранителями. вечером выложу фото участка. (у меня там батарейки потекли)
chip_1
19-07-2013 13:01
ankorservis писал:
Скидывай, посмотрим.
chip_1
24-09-2013 10:51
Забыл написать решение: отломана одна лопасть крыльчатки на оси мотора.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX210 is. Ошибка объектива.
  • Canon SX210 после чистки объектива
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • ЦФК Canon S3is ошибка объектива.
  • Canon SX100IS ошибка объектива.
