CANON SX20 выключается
al32
04-10-2012 13:30
Принесли фотоаппарат CANON SX20 с дефектом выключается.
При детальном осмотре дефект проявляет себя очень интересно, включается работает зум нормально, заряжает вспышку, но когда фотографируеш, делает фотографию и когда должен ее показать то выключается так как буд-то вытащили батарейки с него резко, повторно включается и опять работает до снимка с картай памяти ведет себя так же. При разборке следов воды нет, на корпусе следов удара и падения нет, при проверке все питания в норме и при снимке скачков тока нет. Может кто уже сталкивался с таким дефектом, не пойму в каком направлении идти, есть подозрение что проблема с памятью. Плату вспышки и матрицу отключал не помогает.
GRAFF_S
04-10-2012 23:38
al32, АКБ в норме?
al32
05-10-2012 07:17
АКБ в норме с них и начал. Только там 4 аккумулятора стоит (зарядил полностью) одинакова ведет себя на 2 разных комплектах и на батарейках тоже.
TED
08-10-2012 09:19
А как ведёт себя при просмотре фото?
Kostyan63
27-11-2012 14:41
Проверь а лучше убери концевики на дверцах.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON SX20 выключается
  • Canon SX20 не включается
  • Внешнее питпние Canon SX20
  • Canon SX20 опознать деталь
  • Опознать номинал резистора на Canon SX20 IS
  • Canon SX20 is Плохо работают кнопки управления
