Rusyvochka Новичок Сообщения: 20
Есть такой фотик.
Преамбула: при установленых акб (4 шт пальчика АА), с момента предупреждения о скорой замене, подключаю внешний АКБ (12 вольт, 2400 м/ч через КРЕН 12, на выходе 7.4 вольта). Внутренние, по идее, отключаются и не заряжаются, но и не разряжаются. Внешним пользуюсь когда много снимков со вспышкой планируется: готовность вспышки не вровень "пальчикам". Пролем не наблюдалось, пока.......
Поймал проблему следующим образом: установил новый комплект Дюрасел и подключил внешнее питание. Фотик не включился, хотя кнопка питания засветилась при "полном" дожатии. (Сейчас так и осталось: при установленных "пальчиках" и подключенном внешнем). От внутренних работает, как обычно, внешнее питание "кончилось".
Вскрытие показало: верхняя, назову её "коммутационная" плата, в которую впаян разъём питания, образовалось вздутие на корпусе СМД "прямоугольничка", корпус, типа 0805, возле разъёма. Подозреваю диод, потому как полоска с одного краю короткой стороны, надпись обуглилась. Может и стабилитрон, только почему то катод на "корпус" соорентирован.
Проследил по плюсовой дорожке: кондер на корпус, потом, по видимому, дроссель, опять шунт-кондер, потом "обугленный" елемент. Как бы диод от переплюсовки. Сам "обгорелый" не звониться никак, а вот его "дорожки" имеют 50 Ом, не маловато ли? 150 млА при потушеном фотике.....
Как и почему такое произошло с новым комплектом батареек, который потом добросовесно отработал, мне не доходит, сорри.
А теперь сам крик о помощи: где бы найти схему или фотографию самой платы? В сервис - центре зажали даже посмотреть на плату, тока замену (за 40 уё денег) могут сделать. И то не факт, что поможет. У меня есть опаска, что сигнал "внешний БП подключен" идет в проц, а оттуда на ключи команда "от какого питаться". Механического отключения не наблюдаю, а вот 6-ти ногий драйверок, похоже, стоит. Сфотать плату не могу, но при сильной необходимости, поднапрягусь. Фотик дома один (мобилка не в счёт ) . Хелп, одним словом. |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
| Rusyvochka писал: | | подключаю внешний АКБ (12 вольт, 2400 м/ч через КРЕН 12, на выходе 7.4 вольта). |
Это ктож такое посоветовал? Даташит на КРЕН12 скурили? или справочником Туруты пользовались?  |
| Maxbin писал: | | Это ктож такое посоветовал? Даташит на КРЕН12 скурили? или справочником Туруты пользовались? |
Переведи?
Чем не устраивает ЕН12? Или уже начали выпускать КРЕНки на 7,4 вольта? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2772
Rusyvochka, Это бывает,когда игнорируют техническое описание. Нет такого, чтоб подключать и внутренние и внешние источники питания. Зачем ЭТО? Вот и итог. Есть штатные внешние источники! Да еще и самоделка...  |
А кто нить разбирал штатник? Шим импульсник преобразователь и та же кренка на выходе с парой кондёров.
С собой 220 не потягаеш, а использовать такой фотик как вебку - ну уж извините.
Я UFO 620 4 года так отюзал, без проблем. С Canon тоже год никаких проблем, пока не воткнул свежий комплект.
КАК МОГЛО почти 6 вольт свежих батареек (без нагрузки) конфликтнуть с 6 (падение на диоде) источника - до сих пор не пойму.
А насчёт кренки: ЕН12 - просто удобна регулируемым выходом. Я их повсемесно применяю и сейчас . Производителем тока не пренебригать надо.
А аккумулятор + кренка - это вообще "идеальний" источник. Ни пульсаций, ни бросков. С подсаженными батарейками / аккумуляторами в отсеке проблем то не было.
Добавлено 26-07-2011 18:29
В тех описании:
- Не отсоединяйте вилку и кабель питания при включенной камере. При этом могут быть стёрты снятые изображения или возможно повреждение камеры.
Так это еще со времён МК-51 извесно и потому (для меня) по другому и быть не может.
Вопрос то в схеме или хотя бы в фотографии самой платы. Наощупь хлопотно это.
Добавлено 26-07-2011 18:31
| alekarp писал: | | Да еще и самоделка... |
Я штатные (не вэтом случае) заменял "самоделками", рекламаций не было.
Добавлено 26-07-2011 18:36
| alekarp писал: | | Нет такого, чтоб подключать и внутренние и внешние источники питания. |
дочитался:
- при подключении компактного блока питания СА-РS700 (продается отдельно) можно не беспокоится об оставшемся заряде элементов питания.
При эксплуатации от компактного блока питания, элементы питания не заряжаются!
конец цитаты.
Ну и где здесь указано "вынуть элементы"? Та в жизнь их никто не дёргал. разве что для облегчения.... |
| Rusyvochka писал: | | А кто нить разбирал штатник? Шим импульсник преобразователь и та же кренка на выходе с парой кондёров |
В штатниках КРЕН12 не стоит.
Проверяй фьюзы, смотри, что за елемент обуглился. Только за схему не спрашивай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390231 |
| Цитата: | | В штатниках КРЕН12 не стоит |
ну-ну. не надо так категорично. Всякое бывает. П первом сообщении описано, на что похож "труп". За ссылку спасибо.
Добавлено 26-07-2011 19:46
Обуглился D692? только я подозревал катод с другой стороны, следовательно - стабилитрон, от превышения по входному.
D693 - проходной диод, получается...
NF692 - дроссель?
И что за зверь Q691? подозреваю, что управляемые ключи...
Фусы целые, как ни странно.  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6597
Rusyvochka, смысла нет, там системы разные. Тоже самое что пихать флешку в COM порт и подгибать контакты  |
Rusyvochka, а у тебя много вариантов? Если не подходит эта вспышка, значит надо найти другую. Это элементарно. |
| Vikt(or) писал: | | Если не подходит эта вспышка, значит надо найти другую. Это элементарно. |
Ну если уже есть, другую еще прикупить? Она ж не копейку стоит....
Другие варианты есть? |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
есть
продать эту и купить подходящую
третьего не дано |
Rusyvochka, блин, неужели ты даже свой фотоаппарат не можешь рассмотреть? Там не такой как на рисунке башмак, по центру есть ещё один самый главный контакт. Вот распиновка кэноновского башмака:
По этому центральному контакту и поджигается вспышка. Остальные контакты образуют цифровую шину передачи данных с уникальным для кэнона протоколом. У всех других брендов собственные протоколы передачи данных по этим контактам, да и распиновка другая.
Распиновку соньковской вспышки не знаю, попробуй сам найти хотя бы X контакт. В любом случае полноценная работа с этой вспышкой будет возможна только в режиме М на фотоаппарате. |
Исчерпывающе...
Х - контакта таки нету, согласен. На вспышке есть гнездо для подключения кабелем, тока подозреваю, что в Саноне нет такого же гнезда .
Да и башмак на вспышке не имеет "земляного" контакта - всё пластмасс. Надо искать распиновку вспышки и хотя бы поджига добиться.
При подключении внутренняя вспышка отключается, т.е. фотик видит, что чего то подключено. Контакты ID и Data_Out совпадают, С несовпадением протокола согласен.
Спасибо за информацию!
Добавлено 14-08-2011 10:57
http://www.video-foto.tv/showpost.php?p=28392&postcount=7
вот, нарыл....
Стоит связываться? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10187
Rusyvochka, на твоей не минолтовский башмак, а обычный. Тетя Соня намудрила со вспышками и скорее всего твоя на другой системе работать не будет. Во всяком случае ее предшественница F1000 вообще признаков жизни не подает пока команду от фотика не получит. |
| GOSHA писал: | | Rusyvochka, на твоей не минолтовский башмак, а обычный. Тетя Соня намудрила со вспышками и скорее всего твоя на другой системе работать не будет. Во всяком случае ее предшественница F1000 вообще признаков жизни не подает пока команду от фотика не получит. |
Как подсоединалась, чтоб команду получить? |
Rusyvochka, это совсем не то.
Ты бы лучше пинцетом позамыкал в разных вариантах контакты на вспышке. Если какая то пара будет давать пых, то эту пару как нибудь законтач с башмаком кэнона и радуйся  |
| Vikt(or) писал: | Rusyvochka, это совсем не то.
Ну это уже опробовано: ни в какой комбинации, только кнопкой "Тест" на теле. пыхнула б - башмак бы переделал уже. Можно и дату попробовать подружить.
Хотя должно быть! Контакты чуть не так: Как на рисунке выше, также без центрального. |
Rusyvochka, на последнем фото у тебя минолтовский башмак. На него и переходник по ссылке выше. А твоя пыха имеет обычный башмак,но заточена только под определенные модели SONY. И я предполагаю что без команды с фотика работать не будет.Положим клок и дату ты присоединишь,но протоколы обмена будут отличаться как русский язык от китайского  |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1347
Vikt(or), GOSHA, что Вы распинаетесь, Rusyvochka(у), как того ЧУКЧУ всё 3-и ямы копать тянет...  |
Martemyanovich, тренируем терпеливость  |
Ну зачем же так категорично? Просто есть желание подедить эту пару. Уже есть замашка паралельно кнопке "тест" оптосимистор пристроить...
Если "центральный контак" башмака фотика "нулит" в момент срабатывания - подпитать от тех же вспышкиных батареек, если "единничит" - просто ограничить ток через светодиод оптопары.
Ну уже нарываются парочка проблем: будет ли фотик формировать сигнал, если не увидит внешнюю вспышку, это раз...
А во вторых - пыха уходит спать рановато, если не трогать ничё и фотика нет...
Дома приборов соотв нет, придёться волокти на предприятие, если ничё более умного не придумаю. На башмак пыхи приходит разъём о 4-х проводах, переставить контакты и сконфигурировать пружиинные на "своё" место - ну это дело терпения... |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5610
Rusyvochka, ну как бы совсем категорично потому как работают люди с брэндом и знают чего говорят. Могу посмотреть если есть мануал в базе как там все организовано, но есть вероятность что сей девайс заточен только под фоты от Сони. А смысл использовать от кнопки ТЕСТ как то небольшой. Кроме того действительно возможна ситуация когда | Rusyvochka писал: | | будет ли фотик формировать сигнал, если не увидит внешнюю вспышку |
| Rusyvochka писал: | | пыха уходит спать рановато, если не трогать ничё и фотика нет |
и это тоже видно потому как фота родного не видит. Сони часто делает такие вещи, которые не работают с чужими - например те же аккумы. Да и не только Сони. Так что может все-таки зря копья ломаешь ? |
купи себе за полторы тысячи YN460 и мозги не мучай ни себе ни людям. Она хотя бы полноценно в ручном режиме работать будет,а не как твоя ХЗ как в режиме тест. |
| GOSHA писал: | | купи себе за полторы тысячи YN460 |
Спасибо, не, не так - СПАСИБО! |
Rusyvochka, мануала на сие чудо не нашел, но скорее всего заточено под СОНИ. |
Wlad, оно точно под Сони заточено,тк через "хвост" работает с F707-F717 и V1. И напрямую с F828 |
Таки вернусь к истокам: поставил (навесным )D692 германиевый - всё заработало, как прежде.
Возьмите на вооружение. Если внутренние батареёки свежие, а внешний акб подсажен, через диод идёт ток заряда внешнего! Вот он и не выдержал...
Спасибо всем за советы. Вспышку обдурю - дам знать.... |
| Rusyvochka писал: | | Если внутренние батареёки свежие, а внешний акб подсажен, через диод идёт ток заряда внешнего |
ну не думал производитель, что внешний источник может быть просажен - не предусмотрена ситуация такая. Снаружи только адаптер, внутри только химические элементы. Диод играет роль коммутатора тока. И конечно же на прямой ток в сторону внешнего источника не рассчитан.  |
