ARm Участник Сообщения: 638
Canon SX20 не работают или реагируют, но происходит не то действие кнопки управления, зума и колесо переключения режимов съёмки. При отключении шлейфа задних кнопок (на фото) зум и переключатель режимов начинают функционировать нормально. Прозвонка ничего подозрительного не выявила, даже поочерёдная отпайка/запайка деталей со шлейфа не изменяет ситуацию. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
ARm, Довольно часто такой эффект дают цепи управления ZOOMa/ |
НиконовВС, так ведь при отключении вышеупомянутого шлейфа зум остается подключенным и начинает нормально работать! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6581
ARm, привет, где пропадаешь?
Проверь транзисторы (вижу слева вверху парочку). Вообще можно вызвонить не работающие кнопки, наверняка они на одной шине сидят. |
Vikt(or), да, совсем пропал! Работаю сейчас не по специальности, хожу на курсы всякие, устаю, но любимое дело стараюсь не забрасывать. Да и форум наш тоже.
По делу: дефект, на первый взгляд, примитивный. Как и пологается, прозвонил кнопки и дорожки на кз/паразитное сопротивление, потом прозвонил транзисторы, потом отпаял их по-очереди, ну шина эта в конце концов должна повиснуть в воздухе?! ну не меняется ничего! а как только шлейф отсоединяю- работает как часы!
Но чудес не бывает, надо копать глубже. |
более длительное тестирование показало, что проблема при отключении шлейфа не пропадает, а проявляется реже. Также изредка и при подключённом шлейфе все начинает функционировать нормально. И ещё наблюдение, аппарат иногда вырубается. Мой процессор отказывается выдавать очередной алгоритм поиска. Подозреваю на потусторонние силы. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 633
подобный дефект был на G9, там причина была в надколотой плате. Когда-то был поврежден разъем USB, что повлекло деформацию платы и повреждение проходящих в этой зоне цепей с клавиатуры.
Плату не пробовал сгибать? |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 330
Касается sx10is
Обычно трещина или протертость на шлейфе в месте перегиба на стальном основании.
Там бывает заусениц, если к этому добавить, что эту панель постоянно тискают кнопками...
Фото не нашел. Тоже если вяло или совсем не работает вертелка.
А странности поведения, казалось бы не логичность может связана с
тем, что многоуровневая логика через набор резаков? |
nikel Участник Сообщения: 38
У меня тоже глюки при подключении шлейфа зп - перекидивает екран, как для селфи и перестают работать кнопи. |
chip_1 Участник Сообщения: 568
Такая же беда.. Не нашли решение? |
