Canon SX160, Е32.
Bruno
19-03-2014 18:36
Все работает нормально, но выскакивает Е32. Предпологаю, что дело в датчике (не переворачивается изображение). Вот с его поиском приключилась печалька, не вижу я два традиционных... Похоже, что оба датчика засунули в один корпус. Скорее всего это он? Больше ничего подходящего нет. Для кварца он сильно большой, да и стоит на шарах.
Evgeniu
19-03-2014 18:40
Bruno, ты не прав, переворотный датчик на оптическом стабе. ( стаб выполняет две функции)
Bruno
19-03-2014 19:00
В объектив я еще не заглядывал, посмотрю.
Что-то сомневаюсь я в этом. Ниразу не видел датчика в объективе.
мимо шел
19-03-2014 19:39
Дефект уходит с заменой обьектива. В редких случаях спасает настройка стаба
vth
19-03-2014 21:40
В стабе датчиков нет, на плате этот элемент похож именно на датчик.
Что касается переворота - он может и из меню быть отключен, так что в объектив заглянуть стоит, шарики там проверить, мало ли. По идее датчик на плате не будет давать ошибку 32, т.к. не участвует в инициализации стаба.
Maxbin
19-03-2014 22:20
Bruno писал:
да и стоит на шарах
судя по отметине винта на плате, прям около датчика, то может и оторвали датчик от платы улыбка
Bruno
19-03-2014 22:47
мимо шел, Какае-то методы у тебя не гуманные...
Maxbin, Да, это я сразу предположил, и такой же след вверху платы, в раене питания. Батарейка начинает почти сразу мигать после включения.
vth, И со стабом есть проблемы.
Тут букет целый, Пока фронт работ определил.
Bruno
21-03-2014 16:12
Был заклинен стаб, расклинил, проверил все что нужно, все в порядке. Ошибка всеравно вылазит, даже если аппарат не тогать (стоит на столе). Пропаял всю плату, ситуация не изменилась, ошибка вылазит, преворот не работает. Наиболее вероятно, что поврежден сам датчик. Ситуация зашла в тупик, пока отложу аппарат.
Bruno
22-03-2014 11:24
Принесли еще один такой-же аппарат, но у него горелый DC. Если есть предложения по продаже DC\DC 39C332, пишите в ЛС.
Купил один на запчасти и восстановил другой. Потребность в микросхеме всеравно осталась.
Спасибо всем.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX160, Е32.
  • Canon SX160 IS проблема
  • Canon Sx160 is не запускается
  • Canon sx160 включается но не выключается
  • согласование накамерных вспышек Canon с Canon 2000D.4000D
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
