ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 866
Собственно вопрос в заголовке. Есть камера Canon 2000D и вспышка 580EX II. 2000D,а так же 4000D пока не встречал и не знал что у них на горячем башмаке нет центрального контакта.
Обсуждения здесь и здесь ясности не внесли.
Может у кого-нибудь есть наработки по по этому вопросу ? |
vth Участник Сообщения: 2789
Ну как раз 580EXII работает на них, не работают простые вспышки с только центральным контактом. Чего именно вам требуется добиться от камеры? |
Да точно,извиняюсь. Не так понял . Накамерная вспышка работает,не работает студийная внешняя вспышка с разъёмом синхронизации PC: на фотоаппарате нет выхода на PC и нет центрального контакта на горячем башмаке. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1347
| vth писал: | | не работают простые вспышки с только центральным контактом. |
Не только, не работают и полноинтерфейсные ни китайские, ни Sigma и, кстати, если, например, у 7D заклеить центральный контакт и посадить на неё 580EX, вспышки не будет.
Получается, что у 2000/4000-ных и протокол изменён, а в софте Canon вспышек есть что-то, на что сторонние производители не обратили внимание. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6597
| ЕВ.ЮР. писал: | | на фотоаппарате нет выхода на PC и нет центрального контакта на горячем башмаке |
Чо тут думать, надо прыгать В смысле палюбасу сначала надо впиндюривать центральный контакт в башмак, а потом можно сделать как в древних 300д, 10д, 20д. То есть брать сигнал с концевика первой шторки и замыкать центральный контакт через транзистор.
Затвор там скорей всего как в 1000 серии, то есть примитивная херь из одной шторки и транзистор оптопары подтянут на 3 вольта через резистор 100к. При падении шторки оптопара перекрывается и на её транзисторе появляется 3 вольта. Вот ентой напругой и можно замкнуть центральный контакт через примерно такую схему. Резисторы R2 и R3 может быть надо подбирать, но навскидку такие должны подойти. Оптопара и R1 уже стоят в фотике, надо к ним подключаться.
Добавлено 07-05-2019 01:50
| Vikt(or) писал: | | При падении шторки оптопара перекрывается и на её транзисторе появляется 3 вольта. |
А схему то я нарисовал наоборот, когда оптопара открывается при падении шторки. Не помню как оно там. |
Хм,Vikt(or), как всегда наглядно и доходчиво. Есть задел для экспериментов. Осталось выяснить согласится ли на них хозяйка (камера на гарантии). А это маловероятно. |
При наличии одной фирменной вспышки можно синхронизировать по свету, без наличия - тоже по свету, но по третьему импульсу. |
| vth писал: | | При наличии одной фирменной вспышки можно синхронизировать по свету |
Пока так и решили. Синхронизаторы оставили на потом. Может дойдёт до предложенного Vikt(or), может подтянутся китайские товарищи. Спасибо ! |
