Canon SX110is объектив или main плата???
alexmetall
28-07-2011 11:02
Всем привет.
Второй день бьюсь над фотоаппаратом Canon SX110.
Проблемма следующая: аппарат в режиме просмотра работает идеально, в режиме съёмки, при включении аппарата появляется заставка на дисплее, объектив выезжает на нужное положение и аппарат отрубается полностью (потребление 0). При повторном включении объектив едет обратно, но не до конца, опять выезжает и отключается. В режиме просмотра объектив заезжает обратно без всяких припятствий. Ни ошибок ничего не пишет.
Ходовая часть на 100% исправна, линза фокуса ходит идеально, шторки при включении открываются. Отсоединял все датчики поочередно - думаю и они рабочии. При отсоединении каждого по одному пишет - ошибка объектива. Менял мотор фокуса - без результатов, подкидывал матрицу - без результатов.
плата чистая, аппарат не роняли.
Полный сброс конечно делал в первую очередь
Может быть что то програмное?
И существует ли возможность прошить сей аппарат в дом условиях?
vth
28-07-2011 11:11
Скорее плата, цепи питания матрицы.
alexmetall
28-07-2011 11:28
почему матрицы а не объектива?
при включении кстати, потребление 20-30 мА, а перед тем как отключится резко до 50мА
Добавлено 28-07-2011 14:44
ладно, буду плату изучать, отпишусь
схемы конечно на него не найти?
fgf
Гость 178.76.*.*
28-07-2011 20:07
Уважаемый alexmetall, может быть попробовать включить ЦФК без вспышки. Возможно в режиме фото неисправные цепи вспышки просаживают питание, а в режиме просмотра вспышка не используется.
retx
31-07-2011 18:50
alexmetall писал:
потому-что когда объектив выдвинется матрица тоже должна работать
с нулями не ошибся?
Добавлено 31-07-2011 18:53
fgf, у данного аппарата вспышка откидная, так что с большой вероятностью его проверяли с закрытой вспышкой
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-07-2011 19:23
retx, А что если матрицу отключить,обьектив не сработает? И при чем здесь откидная вспышка? Она выдвигается механически при движении обьектива.
Надо отключить все что возможно и проверить движение обьектива.
alexmetall, Дома прошивок не достать! Да и это пока не к чему,дело не в прошивке. Посмотри еще раз внимательно все разьемы и особенно плату, датчики - ошибка там.
riv
31-07-2011 20:29
alexmetall, была похожая неисправность в Canon A640. Проблема оказалась в цепи питания.
P.S. Может не в тему. улыбка
retx
02-08-2011 18:51
alekarp, ты не так понял, речь про то, что если проблема с питанием "матрицы"(и\или сопутствующее), то после выдвижения объектива на нее начнет подаваться питание,
ну и аппарат может вырубаться из-за этого
это конечно предположение
vth
02-08-2011 20:45
Расшифрую.
Кеноны любят обрубать питание при некондиции каких-либо выходов dc/dc. Нет подсветки - в защиту. Овервольтейдж по подсветке - в защиту. И так все остальные питания.
Какие питания есть в режиме фото, которых нет в режиме просмотра?
+12 и -6 матрицы. Всё. +5 объектива не пропадает в режиме просмотра.
val_se
03-08-2011 17:52
Было два аппарата с одобным поведением, замена движка редуктора решила проблему. Замерь сопротивление на двигателе, если близко к нолю то оно есть.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-08-2011 18:07
retx, Теперь понятно твое направление мысли. Тогда надо все делать последовательно и аккуратно,наблюдая за всеми источниками.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX110is объектив или main плата???
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • плата на объектив Canon EFS 18-200
  • Canon SX110IS не вкл
  • Canon sx110is разборка шторок.
  • Canon SX110is вопрос по оптике
