Canon sx110is разборка шторок.
grek81
23-09-2015 18:53
Подскажите как разобрать часть указанную на фото,уж очень боюсь сломать. Плохо ходит одна шторка.
Нашел инструкцию, что надо отогнуть пластмассу выше штырька и повернуть по часовой, ну что то не получается.
S.L.Clemens
24-09-2015 08:02
Капни аккуратно спиртом между мет.кольцом и пластмассой сверху(чуть пластик вдавив внутрь)
grek81
24-09-2015 08:12
А так принцип тот же? Отгибаешь немного выше усика и проворачиваешь.
S.L.Clemens
24-09-2015 09:22
Кольцо отлепишь там два самореза,емнип)
grek81
24-09-2015 21:45
Еще вопрос такого плана. Если шторки открываются не полностью, что не так собрал?
ShyrikG
24-09-2015 22:05
grek81 писал:
Возможно, что-то попало внутрь (песчинка) и мешает механизму.
Саморезов там не помню. По уму надо отклеить и снять металлическое кольцо, а затем провернуть пластиковую крышку. Точно не помню, кажется, по часовой стрелке. Так как кольцо отклеивается плохо, то проворачиваю вместе с кольцом, только надо его немного поднять, чтобы вышло из зацепления со штырем снизу барела.
grek81
24-09-2015 22:29
Такое ощущение,что при вставке колец должно вставляться в определенном положении.Возможно с открытыми шторками.
Снять получилось посильнее по кругу ногтем пройтись.Саморезов там нет.
И все равно надо разбирать, не нравится как одна шторка ходит.
grek81
27-09-2015 17:10
Во первых при разборке лопнули усики на верхней крышки с надписью, не знаю насколько они важны. И самое главное при несобранном состоянии шторки ходят нормально. А вот при собранном клинит где то в середине если дергать с задней стороны за цепляющий механизм. Его чуть в сторону отводишь и шторки открываются на полную. Не могу понять почему так происходит, где и что подклинивает ??? Поджимаю верхнюю крышку не помогает.
TED
29-09-2015 16:24
Верхнюю крышку надо отжимать , скорее всего деформация металлического кольца.
grek81
03-10-2015 14:30
Я пробовал и отжимать и к столу прижимать, не то что то. Больше похоже на большое трение. Про смазывания этой части я не знаю, на форуме читал, что вообще не смазывают.Хотя и кто то советует.
Мне все же кажется, что центральное кольцо туго ходит,и при сборке когда я в ручную толкаю штоки за усик немного перекашиваю и они клинят.
https://yadi.sk/d/M_o_wBz4jVATx вот небольшое видео о как щелкает механизм.
Martemyanovich
03-10-2015 17:56
grek81 писал:
пробовал и отжимать и к столу прижимать...
Молодой ЕшО, со временем - освоишъ помираю со смеху! помираю со смеху!
grek81
03-10-2015 21:31
Это я все понимаю, "Век живи, век учись". Так хотелось бы понять, что делаю не так, опыта и знаний конечно не хватает в данном направлении.
GOSHA
03-10-2015 23:34
grek81, как вариант окружность стала овалом. Тоже не сразу нашел ,правда на каком-то другом аппарате.
grek81
04-10-2015 10:15
Да нажимаешь с двух сторон на верхнее кольцо при собранных шторках, не со стороны надписей, а перпендикулярно им и механизм отщелкивается. Только усилие нажатия довольно серьезное. Что делать пока не знаю.
grek81
06-10-2015 11:17
Martemyanovich, Подсказал бы что не так, так и кручусь с этими шторками.
Окружность в норме штангелем проверял.
grek81
06-10-2015 13:59
Вроде как обнаружилась причина, пока не собирал возник вопрос. Чем можно подклеить, приклеить пластик??
GOSHA
06-10-2015 14:35
grek81, больше конкретики? Какой пластик,пластик с пластиком или с чем-то еще. размеры? Универсальных вариантов нет и не может быть. Клеь и дихлорэтаном и циакрином и быстрой эпоксидкой.
grek81
06-10-2015 15:11
В механизме шторок стоит большое кольцо которое ходит и тянет за собой штоки, чтоб оно не выпало вверх стоят ограничители. Вот один из ограничителей замялся внутрь(сразу и не заметишь, и как это произошло не очень понятно) ,он размером 2мм. Я его отогнул вверх, вроде держится, но с одной стороны трещина, смотрел под микроскопом. Функцию ограничителя выполняет, но хотелось подстраховаться. Может где трещина немного пропаять тонким жалом, или клеем пролить. Трещина еще раз повторюсь небольшая. По возможности выложу фотку.
GOSHA
06-10-2015 15:21
grek81, попробовать сначала дихлорэтаном. Но он не все пластики растворяет.
grek81
07-10-2015 09:34
Вот этот ограничитель завернуло, я его назад выправил.
grek81
10-10-2015 20:49
Есть еще один вопрос. Собрал объектив, но в кольцо где надпись не совсем приклеилась, что сделать лучше в этом случая? Оно немного ходит.
TED
12-10-2015 08:29
Двусторонний скотч ,бумажный.
grek81
12-10-2015 08:39
TED, то есть как я понимаю, его обратно разобрать и внутри проклеить двухсторонним скотчем?
TED
12-10-2015 12:02
Всё правильно.
grek81
16-10-2015 23:24
Скотч то скотч, но так и ходит этот ободок. На 88 клее мне кажется даже лучше держалось. Там весь смысл в том, что я при разборке сломал крепежи и он сейчас держится на скотче, а был на 88-м )) . Если был крепеж то сидел бы плотно.
Вывод: надо очень аккуратно разбирать верхнюю часть с надписью.Хотя может я и не прав, но там при любом случае надо поднимать кольцо вверх из усика, и потом только прокручивать. А при поднятии с усика чревато поломки крепежа,будте осторожны .
еще выложу видео как ходит ободок...
grek81
18-10-2015 21:48
https://yadi.sk/d/KMQM8jPyjpWhh
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon sx110is разборка шторок.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon SX110IS не вкл
  • Пружины шторок затвора Canon 600d
  • Canon SX110is вопрос по оптике
  • Canon IXUS 100IS код узла защитных шторок
