Canon SX110is вопрос по оптике
Voldemar03
05-06-2012 11:31
Принесли Canon SX110IS после падения с ошибкой оптики.В обьективе обнаружил 2 выпавшие линзы (Л1 и Л2 на схематическом рисунке внизу),которые находились между промежуточным тубусом трансфокатора Т и блоком стабилизатора БС .
Предположительно, линзы выпали из каретки стабилизатора КС,однако поставить их обратно не удалось:
1.Линза Л1 не фиксируется в вырезах «коронки» КС, при попытке собрать линзы будут соприкасаться (см нижний рисунок)
2. Для Л2 нет посадочной канавки и каких либо следов крепления? .
Кроме того, линзы неравновыпуклые-непонятно как их сориентировать.
Прошу у уважаемых форумчан либо партлист на эту модель (со схемой устройства оптики),либо у кого есть в разборе такой-- сфоткайте ,пожалуйста.внутренности .
Возможно, в моем случае фотик уже после «пионэров», потерявших часть крепления линз.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-06-2012 13:23
Voldemar03, Вот фото узлов. Стекла приклеены.
См.фото
Voldemar03
05-06-2012 23:33
Огромное спасибо,alekarp,выручили! улыбка
Насколько я понял-мелкая линза Л2 крепится к вогнутой стороне линзы
трансфокатора Т ?
Правильно я все "собрал" на рисунке ниже?
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-06-2012 08:02
Voldemar03, У тебя все правильно Л2 выпуклостью налево, справа у нее небольшая вогнутось!
Voldemar03
06-06-2012 23:26
Спасибо за решение!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX110is вопрос по оптике
  • ЦФК Samsung L100. Вопрос по оптике.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon SX110IS не вкл
  • Canon sx110is разборка шторок.
  • Canon SX110is объектив или main плата???
