Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
Уважаемые коллеги, знатоки Canon(ов), третий раз приходит камера (камеры разные) со следующим дефектом: объектив выдвинут (последний на "полную катушку"), при нажатии на на ON/OFF что-то жужжит и выключается с сообщением "error18". Вскрываю, фокусировочная линза не запаркована (но не заклинена и легко двигается). В механизме объектива никаких поломок, ZOOM легко двигается от 2,2V (два аккумулятора).
Возвращаю всё "на место", собираю фотоаппарат и всё ОК.
Что за хрень такая, есть "советы" от Canon по этому поводу?
Любопытно, хотя Я и "не в обиде" - тыщёнка за час работы.... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Martemyanovich, а мож в шлейфах микротрещина? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Martemyanovich, было такое один раз на SX120. При повторе заподозрил пропадание контакта по цепи двигателя зума. Больше не приносили  |
| SauliusFoto писал: | | Martemyanovich, а мож в шлейфах микротрещина? |
Шлефы смотрю в первую очередь, гарантию даю не менее 2-х месяцев, ни один повторно не был.
Шлейф шагового движка в этой модели заведён сзади и неподвижен, а линза стоит незапаркована, вроде, нелогично: пусть объектив по какой-то причине остался выдвинутым, тогда при последующей попытке включения, камера вначале должна запарковать фокусировочную линзу и "сложить" Zoom (напоминаю: ни линза, ни Zoom оказались не заклинены), но error18?? |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 326
Подкидывались?
Абсолютно уверены, что виноват объектив? |
Филиппок Новичок Сообщения: 9
Эта "хрень" может возникнуть, например, при попадании в резьбу винта шагового двигателя песчинки размером в несколько десятков микрон. На глаз не видно, тем более, что песчинка может прятаться в смазке. Естественно, что при переборке объектива песчинка смещается и все начинает работать, вероятность вторичного попадания песчинки мала, поэтому нет возвратов. В таких случаях, я полностью меняю смазку, каждую шестерню и винт шагового двигателя просматриваю под микроскопом, иглой удаляю весь мусор. Зато на клиентов очень большое впечатление производит показ причины неисправности их фотоаппарата, почти невидимую песчинку на скотче. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1257
Martemyanovich, У меня в работе с такой же хренью Canon Q9,перелопатил их не мало но этот испытывает на прочность,выезжает до упора и .....похоже на датчик мельницы редуктора,может песчинка в датчике- аппарат был забит песком,вычистил перебрал весь,а он издевается. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
иногда и сами оптопары выходят со стороя... иногда и драйвер обектива... даташит, осцелограф... |
Как показали прошедшие 10 дней, вопрос не актуален, тему закрываю, помечая как решённую. |
