Имеется фотоаппарат Canon SX10IS - утопленник.
До разборки аппарат включался, на дисплее писал "выключите и включите питание" и больше никаких телодвижений не делал.
Разобрал, особенно сильно окислились разъемы, немного платы. Был отключен разъем матрицы. Почистил изопропилом, подключил основные компоненты, фотоаппарат признаков жизни не подает.
На плате питания нашел три элемента похожие на предохранители, они целые. Плата питания без подключения процессора ток почти не потребляет. При подключении процессорной платы потребляет 30мА. При нажатии на кнопку включения ток возрастает до 100мА, и держится до отпускания кнопки, после отпускания опять 30мА.
Можно ли что то решить без доноров? И какие шаги нужно предпринять для дальнейшего ремонта? Аппарат должен включаться без подключения вспышки и платы управления?
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
