val_se Участник Сообщения: 544
аппарат искупался в пресной воде, объект перебран, затвор от 2 вольт срабатывает (от колодки), а от платы глаз не моргает((, плата практически без коррозии шлейф целый. Может кто подскажет от куда ноги ростут? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1257
val_se, И все-же много разборки и в основе работает- проверяйте лучше шлейф и его цепи. |
черт, как я забыл то....................... проверял то в сложенном положении а как будет звонится в развёрнутом???? завтра проверю |
шлейф прозвонен в разных положениях объектива, всё четко, выходит основная плата не хочет управлять
Добавлено 05-03-2012 10:26
кто нить подскажет от куда идёт управление затвором? |
vth Участник Сообщения: 2353
По идее микросхема AK4646.
А вообще по хорошему делается так:
Ставим параллельно шлейфу затвора два встречно-параллельных светодиода, внимательно на них смотрим в момент срабатывания затвора. Не мигают, или мигает только один - плата. Мигают оба - затвор грязный или шлейф подвел. |
подпаивал диоды, иногда моргает только один. Контакты на колодке платы звонятся интересно, один на корпусе другой несколько мегом. Думаю на корпусе не должен быть так как напруга меняется по полярности. Прозвонить ноги на плате не удалось, наверно ныряют под БГА, подозрение на проц, хотя не царское это дело лично глазом моргать. Проц сэндвичем, трогать как то лишний раз не хочется. |
Не проц, и на земле сидеть не должно, инфа 100%. Подайте на просаженный пин разъема 5В плюсовой полярности, и то что коротит - выгорит, после чего затвор должен заработать. |
попробовал дать 1.2в от акб аж припой плавится а толку ноль, видать или гвоздь толстый или реально на корпусе конструктивно((((( |
IGA Участник Сообщения: 511
| vth писал: | | Подайте на просаженный пин разъема 5В плюсовой полярности, и то что коротит - выгорит, после чего затвор должен заработать. | Если скажем сгорел выходной тр-т в драйвере, как-же он заработает? |
Гвоздь на 1.2В это явно не транзистор драйвера. |
для транзистора слишком толстый гвоздь! вот узнать бы стоит ли керамика в цепи, она может так делать |
Может, конечно.Еще можно вообще снять драйвер AK4646 и повызванивать соседний,не закороченный провод с затвора. |
AK4646 снимал, прозванивал. итог ноль!! при нагреве сопротивление гвоздя малость увеличивалось. значит какой то элемент или кишки чипа, пришёл к выводу что тупо надо покупать плату |
Ну это как-то слишком. Вызвонить одну ногу с затвора на АК4646, вторую найти рядом (тоже на земле ведь будет, а по монтажу - нет), изолировать и провесить проводом аж до объектива. |
не идёт от затвора на акашку, ныряет куда то в другое место, на акашке стоит звук( микрофон и динамик)
хотя бы структурку посмотреть |
Ага, тогда про АК это моя ошибка в данных. Есть такие кандидаты: D164, R2A30 505NP, R2J30506. Последний исключаем, это OIS. Первый кажись драйвер УЗ-движка, остается R2A30505NP. |
какая то шляпа..... снял D164 вызвонил один вывод до неё а второй так на гвозде и сидит... ни одно керамика на ноль не звонится. может у кого под рукой платка есть? красное на корпус звякните плиззз |
val_se, Пришла на него плата питания,разбирать буду, если ранее не ответят, посмотрю,сейчас силы на исходе 2-3 часа и спекся. |
KAA100582 Участник Сообщения: 314
val_se, сними коннектор с платы. Не в нём ли КЗ сидит.
SX2-какой то был у меня с чудесами. Пропаиваю разъём - всё нормально, на следующий день опять КЗ. Снял его, всё чисто. Сажаю на место - нормально. День лежит и всё, снова короткое. Вникать было некогда, резанул дорожку возле коннектора и на шлейфе поднял ногу и проводом до нужных ног прокинул.
За кустаршину прощу не убивать, конец декабря был.
val_se, померить смогу завтра. Топленный SX10 донором валяется дома. |
val_se, точка слева стабильно звонится на нуль. А точка справа на нуле не сидит. Звонится как диод на землю с анодом на земле.
И ещё, у меня впечатление по фото, что коннектор повреждён. Проверяй его внимательнее. |
всё сходится.............
разъём я уже малость поднолил но он рабочий.
значит копать дальше, как он меня уже достал...................проще пять зеркал сделать |
