Canon sx100is (PC1256) ошибка объектива.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
User113
29-06-2010 11:42
Знакомые принесли аппарат вот с такой проблемой, при включении аппарата появляется ошибка (ошибка объектива выключите и включите)
Нужна схема и мануал по разборке, поиском пользовался, но нечего ненашол. Да еще в объективе вроде еле слышан шум при включении но он не выезжает.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-06-2010 12:46
User113, Модель напиши. шок
retx
29-06-2010 12:56
alekarp, это походу sx100is
User113, не лез бы ты туда, если мануал по разборке нужен (добрый совет)
User113
29-06-2010 17:05
retx писал:
Canon PC1256
Mayor
29-06-2010 17:33
User113 писал:
retx писал:
Canon PC1256
Какой тут нахрен ремонт, если даже модель не может написать !!!
User113
29-06-2010 17:36
Пардон действительно sx100is
User113
29-06-2010 20:19
Разобрал аппарат нашол двигатель обектива. Предварительно отключил его от шлейфа подал на него напряжение, обектив раскрался. поменял полярность объектив закрался. Аппарат снова собрал, объектив стал выезжать и снова выдает ошибку объектива где капать дальше?
Капитан Немо
29-06-2010 21:23
User113 писал:
где капать дальше?
кАпай дальше на этом сайте
поиском по словам "ошибка объектива"
НиконовВС
29-06-2010 21:31
User113, Проверяй блок фокуса.
Martemyanovich
29-06-2010 21:55
User113 писал:
Разобрал аппарат нашол двигатель обектив.
Так вумным и находчивым..... голливудская улыбка же оказался User113.
retx, Mayor и чего Вы его обижали..... улыбка
User113 писал:
где капать дальше?
Теперь следуй совету от НиконовВС и кАпай во глубь объектива, там тоже чо-нить найдёшь..... гы-гы
Wlad
29-06-2010 22:50
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
kolyatern
29-06-2010 23:31
не работает узел фокусировки проверь отсутсвие песка на фокусирующем механизме(маленький шаговый двигатель на нижней крышке обектива)ход фокус линзы от начала и до конца червяка -вала фокус двигателя.
Observers
30-06-2010 07:30
kolyatern писал:
хм.. а если песка нет, где ж он его возьмет?
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-06-2010 08:31
Вот - и такая хренотень,каждый день! А еще предлагают писать ПУТЕВОДИТЕЛЬ ремонта, нах он нужен для многих, если
не знают как написать модель? рёв в три ручья
Vikt(or)
Имхозавр
30-06-2010 10:04
alekarp, да уж, ДОКОЛЕ? гы-гы
Мож договоримся не реагировать на темы, тупо нарушающие правила создания новой темы? Чел не потрудился воспользоваться поиском по неисправности, фот не разбирал - значит ленивый и не мастер. Нам даже не требуется знать как этот фот называется подмигивание
Можно было бы ему в помощь прям на входе написать что разбирать не учим. Мануалы какие есть, такие и есть, больше не дадим. А если дадим, то там всё равно нет разборки объектива. И не мучай задницу, отдай знающему мастеру. В общем попроще, как для блондинок. А вдруг поможет? улыбка
Добавлено 30-06-2010 13:28
User113, если что не обижайся улыбка У нас просто аллергия уже на такие вопросы. Как правильно спрашивать мы не полностью объяснили и это наша недоработка. Если читал инструкции пользователей, то знаешь что там пишут откровенно глупые вещи, но видать это необходимость. Вот интересные примеры:
Цитаты из инструкций
Hа одеяле (made in Taiwan)
HЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ЗАЩИТУ ОТ ТОРHАДО
Hа зеpкальце, пpиделанном к каcке, котоpую иcпользуют амеpиканcкие велоcипедиcты
ПОМHИТЕ, ПРЕДМЕТЫ В ЗЕРКАЛЕ HА САМОМ ДЕЛЕ ЗА ВАМИ
Hа кpышке от бутылки молока в Англии
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ HЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ БУТЫЛКУ ВВЕРХ ДHОМ
В некотоpых cтpанах на бутылках c Кока-Колой
ОТКРЫВАЙТЕ ДРУГОЙ РУКОЙ
Hа фене фиpмы Sears
HЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВО СHЕ
Hа упаковке овального мыла
ИHСТРУКЦИЯ - ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ОБЫКHОВЕHHОЕ МЫЛО
Hа коpобочке c деcеpтом Тиpамиcу в магазине BILLA (напечатано cнизу коpобочки)
HЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ВВЕРХ ДHОМ
User113
30-06-2010 20:53
Снял объектив. Вы говорили надо посмотреть маленький шаговый двигатель на нижней крышке обектива, перед открытием объектива сначало хочу его прозвонить. С этого шагового двигателя выходит шлейф с 4 выводами, звонится 1-3 20оМ 2-4 20оМ
evgeniy_51
30-06-2010 21:35
Подолжение следует.ждите вопросов улыбка
User113
30-06-2010 21:52
kolyatern писал:
Открыл крышку объектива проверил некакой пыли а уж темболее песка нет, Червяк вращается свободно. Аппарат собрал опять таже проблема, выезжает объектив туда сюда и выскакивает сообщение (ошибка объектива).
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-07-2010 08:40
User113, Ты все подключил к фотику? Надо чтоб ЛСД был подключен обязательно. Если и в этом случае ерзает - тогда
придумаем другое.Проверяй!
HARDLAMER
01-07-2010 14:32
так это и на Lanos пишут на зеркалах помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
А что это за единица измерения ОоМ ?
Или это оМ ? шок гы-гы
предлагаю перенести тему в раздел юмора.
а еще можно проверить фокусировку по методике http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274502
Nikolaev-Ufa
01-07-2010 16:04
User113, прозвони шлейф до шаговика, проверь наличие пружиночки
User113
01-07-2010 17:33
alekarp писал:
ЛСД был подключен при каждой проверке (Сборке). Неставил только верхнюю крышку где кнопка вкл и крышку где дисплей с кнопками и шлейфом.
володя к
02-07-2010 10:33
а попробуй собрать фот с выдвинутым объективом что он будет делать?
HARDLAMER
02-07-2010 12:24
User113, ты фокусировку проверил ???
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-07-2010 18:50
User113, Еще раз подробно напиши, что делает фот при включении - 1.2.3......
fdel
02-07-2010 18:55
Vikt(or), подскажите где найти такие перлы, это я по поводу инструкций.
Замечательно!!! торнадо и одеяла , здорово!
Был такой в сов время анекдот у старшин,
Действия бойца при ядерном взрыве.
..... автомат держать перед собой на вытянутых руках , что бы расплавленый металл, не попортил казенные сапоги...
Но это анекдот, а тут инструкции.
Удачи.
Vikt(or)
Имхозавр
02-07-2010 21:35
fdel, улыбка
Мужики, просьба - найдите какую нибудь показательную тему про фокусировку, можно даже две. Я не смог гы-гы
Есть интересные, но не для новичков, например SAMSUNG S860 проблема с объективом. Короче прям хоть садись и пиши заново.
Можно сделать так:
Если Ваш фотоаппарат не хочет фотографировать, а только жужжит, елозит объективом, пишет на дисплее "ошибка объектива, выключите и включите снова", Е18 либо ещё что-то загадочное, то значит он сломался. Несите в сервис! Желаете починить сами? Тогда обязательно прочитайте тут (сюда нужна ссылка на тему), здесь (например тема про убой фота конденсатором вспышки через руки гы-гы ) и там (тема про проверку шаговых двигателей). Как видите никаких секретов, любая блондинка одной пилочкой для ногтей справится.
Если у вас нет подходящей пилочки и лень всё читать, то предупреждаем - не стоит задавать вопрос на форуме "а чё это там у меня жужжит?". В ответ Вам посоветуют снова прочитать именно это объявление.
PS Wlad, мы тут жёстко флудим, но это в последний раз улыбка Зато эта тема не даст появиться нескольким десяткам таких же.
HARDLAMER
03-07-2010 00:08
Одна из самых ржачных тем помираю со смеху! гы-гы
А вот как подобная проблема решается блондинками, с помощью пилочек для ногтей и топориков
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2333375#2333375
PS Wlad, мы тут жёстко флудим, но это в последний раз Зато эта тема не даст появиться нескольким десяткам таких же
Да чё там не даст )) Даже если ее вынести в раздел ОЧЕНЬ СУПЕР ВАЖНО, всегда найдутся бездельники, которые засыпят кучей бестолковых вопросов, прежде чем прочесть уже готовые темы.
Wlad, позволь, мы уж тут нафлудим от души, потом тему удалишь нафиг гы-гы
fdel
03-07-2010 11:08
Vikt(or),
Во тебе неймется, сделать решебник на все случаи жизни, нет такого учебника.
Если сделать так, как предлагаешь, то мы в большой степени потеряем к форуму интерес.
а разве это есть хорошо? улыбка
Посмотри какая активность в теме.
User113 сейчас накопает, на ресурсе ссылок, и снова появится,
возможно даже поблагодарит за легкую трепку, по делу.
Wlad
03-07-2010 12:07
гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
03-07-2010 12:27
fdel, Нет не решебник, а путеводитель. Ну там куда идти и что делать. Типа как у тебя подпись улыбка Заодно продвинутые пользователи могут получить вводную и перед созданием темы провести диагностику.
fdel
04-07-2010 02:09
Вот Viktor из цитатника
Вы так желаете тщательной, фактической, настоящей бумажки?
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Помолчали.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon sx100is (PC1256) ошибка объектива. На страницу 1, 2  След.
  • Canon SX100IS ошибка объектива.
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • ЦФК Canon S3is ошибка объектива.
  • Ошибка объектива Canon S3is
