Добрый день!
Есть такая проблемка фотоаппарат не включался сгорел предохранитель 2,3 А и драйвер R2A30 409NP(короткое по питанию), перепаял с рабочей платы, но фотоаппарат не включился, разбираю и опять короткое по питанию драйвера. С объективом проблем нет, потребление двигателя зума 50-80 мА. Какое напряжение должно подаваться на R2A30 409NP, у меня в дежурном режиме поступает 2,5В, при включении кнопки питания поднимается до 14В измеряю цифровым прибором.
