rav68 Участник Сообщения: 264
С кучей песка и пыли в объективе, всё вымыл и т.д . Проблема такая, дёргает туда сюда объективом , сообветственно ошибка, все шлейфы пристально просмотрел всё ок , объектив без заеданий и т.д . Что не так ? Чего я пропустил?
Добавлено 30-10-2015 12:01
фокус без заеданий ,от внешнего пит. мотор крутит |
TED Участник Сообщения: 713
Датчики накрылись на мельнице или парковки объектива. |
Механикус Участник Сообщения: 404
rav68, Проверить можно только заменой. Либо собери тестер для оптодатчиков. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
Дисплей с подсветкой подключен? |
| Иван Зенин писал: | | Дисплей с подсветкой подключен? | да ,конечно. |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
Если объектив подключить в выдвинутом состоянии и включить, то аппарат его закроет нормально? Может мотор подкорочен. Хотя в SX100 такого не встречал, только в более простых было.
Шлейф лучше бы прозвонить, а не только просмотреть.Оптопары обычно проверяю по простому: светодиоды можно проверить в режиме тестера "проверка диодов". А если в оптопару направить свет, то фототранзистор откроется, и тестер это покажет. |
vth Участник Сообщения: 2783
На этом объективе две болячки, что трудно диагностировать:
Шлейф оптопар мельницы переламывается на сгибе у оптопар - выясняется если хорошо посмотреть.
Двигатель АФ не доворачивает линзу фокуса из-за грязи на оси. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 545
Бывает просто при чистке, загрязняется оптодатчик, просто почистить и всё! |
[quote="vth"]На этом объективе две болячки, что трудно диагностировать:
Исправил
Добавлено 10-11-2015 10:53
Проблема номер 2. Пищит дросель ,при фокусировке артефакты на изображении(помехи) . Чем заменить его? откуда дёрнуть |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
C такой же, но убитой\утопленной платы. А что с ним,он поврежден? Может писк изза токовой перегрузки? |
popesko Участник Сообщения: 103
Линза в стабилизаторе свободно перемещается ? |
| Voldemar03 писал: | | C такой же, но убитой\утопленной платы. А что с ним,он поврежден? Может писк изза токовой перегрузки? |
Да как то подозрительно выглядит какаято выбоинка на ферите. А вот насчёт перегрузки не исключено, в режиме просмотра не свистит.
Добавлено 28-11-2015 09:55
| popesko писал: | | Линза в стабилизаторе свободно перемещается ? |
Проверю, а что может так нагружать по току?
Добавлено 28-11-2015 10:23
проверил. с отключеным шлейфом стабилизатора помех на изображении нет, но писк/свист дроселя неизменно. Не пищит только в режиме просмотра со сложеным объективом |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
дохнут у них DC\DC отваливаются контакты от самой микросхемы. Подкинуть бы платку, заведома рабочую |
