CANON SX100 IS error E24
Чернов Дмитрий
25-03-2015 12:21
Фотоаппарат CANON SX100 IS при включении выдвигает объектив, потом задвигает его обратно, на экране пишет E24. По сервис-мануалу это ошибка "The power of the imaging circuit on the MAIN PCB ASS'Y is not detected". Схемы нет.
Подскажите, в каких точках смотреть питание на схему обработки изображения? Нет ни у кого распиновки шлейфа между DC/DC PCB и MAIN PCB ?
Bruno
25-03-2015 12:33
У них слабое место, шлейф датчиков мельницы (возле двигателя).
Чернов Дмитрий
25-03-2015 12:44
Объектив поставил новый, в старом была проблема с двигателем фокусировки. Соответственно, шлейфы датчиков тоже новые.
I.Boneman
25-03-2015 12:57
это еще до юстировки дело не дошло.
Поставь обратно старый объектив, перекинь только двигатель фокусировки с этого нового.
Чернов Дмитрий
25-03-2015 13:06
Спасибо, переставлю. Решаю проблемы по мере поступления. На данном этапе пока интересует ошибка питания E24.
I.Boneman
25-03-2015 13:30
даже если каким то чудом найдешь схему, то все равно ничего не намеряешь.
По питанию какая то цепь мгновенно уходит в защиту и все, узлы обесточены, аппарат выдает первую попавшуюся ошибку. А вот где именно, это вопрос. Вполне мог что-то при сборке накосячить, или в самом объективе косяк. Да может даже мотор заклинивать, и по перегрузу в защиту аппарат уходит.
Чернов Дмитрий
25-03-2015 13:40
Объектив раскрывается и заезжает полностью, шторки закрываются тоже. Похоже, с объективом все в пордяке. Подозрение на dc-dc плату, там была кем-то поставлена перемычка вместо FU602 (предохранитель на входе питания).
Чернов Дмитрий
26-03-2015 20:15
Измерил напряжения на плате dc-dc. Значения на фотографии. Странно, там стоит три BS3406 step-down (вычислил по маркировке YB http://monitor.net.ru/forum/smd-yb-sot-323-power-shot-a470-info-454459 ... В двух из них выход ее дросселя звонится на Vпит (батарея). А вход 4 IN, наоборот, не звонится. Разве такое включение допустимо? Или это явно неисправность? Дроссель, как и положено по даташиту, идет на 3 ногу SW, которая замкнута с 5 FB.
vth
26-03-2015 23:50
Напряжение -11в многовато. Типовое значение -7в. Оно, и еще +12в нужны для питания матрицы и драйвера её. Ошибка 32, как раз и говорит об отсутствии связи процессора и микросхемы-драйвера матрицы.
Добавлено 26-03-2015 23:51
Да, и yb это не специализированные step down, а мосфеты с диодом.
Чернов Дмитрий
27-03-2015 08:56
У меня ошибка 24. По даташиту на BS3406 - это step-down, обвязка и распиновка совпадают http://monitor.net.ru/forum/smd-yb-sot-323-power-shot-a470-info-454459 ...
vth
27-03-2015 09:17
Да, речь шла о 24. 32 это стабилизатор, попутал.
shel_sy
29-03-2015 11:46
Попадался один аппарат вышел из строя контроллер питания, давал 15 вольт на R2A30 409NP, в следствии чего она тоже вышла из строя
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON SX100 IS error E24
  • help!!!!! canon sx100
  • CANON SX100
  • Canon SX100 E24
  • Canon SX100 не как не разберусь
  • CANON SX100 подсветка
