Canon SX10 IS партномер двигателя трансфокатора.
diman-p
16-02-2011 21:26
Принесли в ремонт такой фотоаппарат с изуродованным USM мотором трансфокатора. И заклеенным после этого циакрином насмерть недовольство, огорчение . Судя по конструкции объектива, есть шансы на то, что моторчик поставляется отдельно, со шлейфиком и оптопарой. Прошу знающих помочь с партномером мотора. Ну или если я не прав, а двигатель поставляется только с объективом - направьте на путь истинный. Спасибо заранее.
Mareman11
16-02-2011 22:37
на S3 IS год назад пришлось с объективом заказывать, кстати движок (с шлейфом без редуктора) такой же как и в SX1 IS
Попробуйте всетаки ракобрать его до основания и почистить. Циано.. вобщем клей етот - ужасная штука в неопытных руках, продовали бы его как в аптеке по рецептам улыбка
Правда после него удавалось востанавливать закамянелости, правда не движки, особено УЗ шок
Maxbin
16-02-2011 22:38
только весь объектив в сборе недовольство, огорчение p/n CY1-6862-000
diman-p
17-02-2011 17:19
Mareman11 писАл:
Мотор разбирали, похоже, не откручивая гайку, а с помощью рычага. То, что сорвали резьбу, не самое главное. На статоре - выкрашивание... Так что ему хана.
Maxbin писАл:
только весь объектив в сборе p/n CY1-6862-000
В очередной раз спасибо огромное!!!
SergeyB
12-08-2011 11:02
продается двигатель отдельно без проблем и совмещение есть Редуктор объектива Canon PowerShot S2 IS/S3 IS/S5 IS/SX10 IS/SX20 IS/SX1 IS
Maxbin
12-08-2011 17:50
SergeyB, озвучь парт номер, если
SergeyB писал:
Или ты о тех движках, что китайцы на ebay продают. Так они не новые и сняты с убитых камер. Какой смысл менять одно г. на другое...
I.Boneman
12-08-2011 18:05
Maxbin писал:
на безрыбье и таракан мясо ))) где их новые взять, обычным смертным, не имеющих авторизации.
По крайней мере, я скока ставил китайчатину, вроде ничего.
Пытался сам восстанавливать, разбирал, промывал разными жидкостями, даже полировать пытался ))))) из 5ти - один только заработал, и то через пару недель начал заедать, и потом опять перестал крутится. Не знаю какая у китайцев технология, - но пзс-ки они как то припаивают же ))) и даже работают )))
SergeyB
04-08-2012 19:00
парт номер не знаю.Покупал на ooospares дорого но возвратов небыло
vth
04-08-2012 20:16
Если есть пул нерабочих двигателей, то возможно подобрать много рабочих пар ротор-статор. Выработка по разным местам просто. Возможно так делают и китайцы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX10 IS партномер двигателя трансфокатора.
  • Canon sx10 разборка
  • Canon sx10 is не включаеться
  • Canon SX10. На 15 раз тормозит вспышка.
  • CANON SX10 IS побывал в микроволновке
  • Canon PS SX10 IS ошибка объектива
