НиконовВС Участник Сообщения: 1273
При разборке выявлен сгоревший предохранитель на плате питания,оплавлены 3 провода на вспышку,со слов клиента аппарат был выключен и находился три секунды под действием печки.Подскажите есть-ли смысл заниматься такой камерой. |
vth Участник Сообщения: 2784
Класс! Заниматься явно стоит, из соображений получения бесценного опыта:)
Предположить можно следующее: Конец дисплею точно, плата может и жива, но тяжело предполагать. |
vth, На дисплее действительно с левого края появился темный треугольник. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
НиконовВС, Проведи эксперимент: положи на 3-и минуты в микроволновку микросхему (рабочую, но ту что не жалко) и проверь что с ней стало. Так и сообразишь стоит или не стоит! |
ankorservis Участник Сообщения: 983
был у меня пульт который при мне полежал три секунды в микроволновке поверь ничего там не осталось |
vth, Удивительное рядом ,аппарат еще пытается что-то делать, выдвигает частично объектив и задвигает, есть проблемы с дисплеем, аппарат пока полуразобран, если долго мучаться может что получится. |
retx Участник Сообщения: 1949
чисто теоретически, нет смысла восстанавливать особенно если корпус пластмассовый, а вот посмотреть что там и как после облучения интересно,
и самое интересное как он попал в микроволновку? в случайность что то не верится, может его сушили  |
retx, Корпус не пострадал, а как попал разве признаются, может после мороза просушить захотели, затечек в аппарате не обнаружено. |
Ну, по опытам с мобилками - в самом деле они живут после СВЧ. Невероятно, но факт. Летит дисплей, всегда, часто летит передатчик. Остальное - живет. |
vth, Последнее время заморочек типа этой хоть отбавляй ,конкуренты появились но слабые и стекается все непонятное ко мне и придется с аппаратом немало поработать. |
| НиконовВС писал: | | retx, Корпус не пострадал, . |
я в смысле про металлический корпус из соображений что он как экран возьмет все на себя и за короткое время возможно микрухи не пострадают, а пластмасса обычно свч пропускает, |
| НиконовВС писал: | | vth, Последнее время заморочек типа этой хоть отбавляй ,конкуренты появились но слабые и стекается все непонятное ко мне и придется с аппаратом немало поработать. |
Ох, как я Вас понимаю... Простите за оффтопик. |
vth, В аппарате заработал объектив ,диафрагма реагирует на свет, срабатывает затвор,не слышу работы автофокуса,дисплей не работает ,видоискатель белый ,просмотрел на другом аппарате карту, аппарат хорошо пишет на карту, не работает вспышка, есть еще кое какие нюансы, но прогресс наблюдается. |
Клиент понял во что выльется ремонт аппарата и решил купить такой -же новый .Эксперимент закочен. |
