принесли после самовольного ремонта. Утверждали что "буха"при разборке не было. Но вот что было обнаружено внутри. Как понимаю что это скорее всего транзистор,работающий на поджиг. маркирован AF. В базе(?????) взорваны резистор и конденсатор,подсмотрел фотки на "импульсном свете." Как бы узнать номиналы деталей и тип транзистора,если это конечно транзистор. Знаю что на Canon со схемами оочень плохо,но все же.
GOSHA, Схемы таки нет на эту пыху. Даже структурной. Поэтому нада смотреть на схемы от предыдущих моделей, схемотехника должна быть похожей.
Замерил я этот "транзистор". По прозвонке похож на тиристор. Резистор 1К
Что тебе еще замерить? Вспышка вообще то включается после такого "бум"?
