Принесли пыху с пробитым транзюком. Поменял сначала на IRG, потом на оригинал RJP (дернул с рабочей).
Суть проблемы на данный момент:
либо есть ЕТТЛ либо есть ТТЛ. одно из двух.
Клиента птал на знание инструкции, божится что на зубок может отчеканить, и проблема не в настройках.
Если включить пыху и ЕТТЛ есть, то он есть пока не выключить ее, если при включении ТТЛ, то при переключении режимов ЕТТЛ не появится.
Сейчас птаюсь найти переодичность. но пока что-то тщетно.
сталкивался кто с такой бедой?
