Canon S80 выдаёт ошибку Е18
vasiliy83
05-05-2009 00:32
В ремонт попал с мех. повреждениями. После ремонта механизма объектива, аппарат запустился. При включении на дисплее появляется логотип САNON и примерно через 20-30 секунд дисплей тухнет, остаётся лишь ошибка Е18. Объектив нормально выезжает и после появления ошибки заезжает назад, но за это время картинка с матрицы так и не появляется на дисплее. Может она тоже дохлая???
retx
05-05-2009 03:29
объектив надо сделать как следует, механ. фокусировки проверь
vasiliy83
05-05-2009 12:18
ну чтож разберу еще раз. Посмотрим чем закончится, потом отпишусь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-05-2009 13:25
vasiliy83, Обьектив с прибамбахом, смотри чтоб садился ЗАПОДЛИЦО! Пробуй еще раз.
vasiliy83
05-05-2009 23:35
нашел реальную проблему. Аппарат до меня был в ремонте ... безуспешно. Все болты слизаны, внутри куча следов варварского вмешательства. У меня впечатление что хозяин сам пытался ломать фотик, хотя он и не признаётся. Но вопрос не в том, кто виноват, вопрос в том, что делать?
retx
06-05-2009 06:04
а че делать? если хочешь чтобы работал то надо шлейф восстанавливать,
если готов по#@%ться с паяльником и проводками могу дать рекомендации.
vasiliy83
06-05-2009 13:15
Вариантов заменить его как я понимаю нет, поэтому буду рад выслушать советы бывалых.
retx
06-05-2009 14:57
вынимаешь узел чтобы доступ был к шлейфу, кладешь на картонку и изолентой фиксируешь его, берешь легкий (желательно короткий) паяльник с заточенным жалом, лупу(если надо), зачищаешь/лудишь дорожки, берешь тонкий проводок, и подпаиваешь, а так как место на изгибе то рекомендую сделать зазор 2-3мм (соответственно шлейф надо будет обрезать до конца) см. рисунок для наглядности
ну когда все сделаешь чтобы проводочки не закоротили можно залить их клеем "момент кристалл" он прозрачный, но это лучше сделать уже установив и прозвонив
З.Ы. теперь иб%*#$ь на здоровье гы-гы
Добавлено 06-05-2009 15:08
p.p.s. имеется ввиду на рисунке клей для надежной фиксации, а момент для изоляции зазора
vasiliy83
06-05-2009 15:44
Спасибо, буду пробовать.
VITO
07-05-2009 01:43
retx писал:
Соединительные провода от наушников, хорошо подходят. Расплести жгут зачистить изоляцию.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-05-2009 08:03
vasiliy83, Я беру самый тонкий МГТФ, там уже зачищенные проводнички = 30 мкм.
seee
08-05-2009 12:54
http://www.ooospares.ru/vcd-457-3/catalog.html
Может так проще,если клиент платит.
vasiliy83
14-05-2009 13:52
Я долго мучался. Вконце концов аппарат заработал, но его жватило на три открытия и закрытия объектива. Предложу клиенту купить новую запчасть.
Centavrianin
15-05-2009 08:36
Нет, проводами такие дефекты не восстанавливаются. Надо менять участок шлейфа. Тот участок, который гнётся вырезается, от любого гибкого шлейфа отрезается кусочек чуть большего по длине размера, приклеивается к родным кускам, зачищается и уже потом подпаивается проводками от МГТФ. Такой ремонт на долго. Ко мне по крайней мере ещё ни одного такого не вернулось.
PS Я использую кусочки шлейфа от каких то САМСУНГОВ (мобильников). Шлейф у них очень мягкий и на излом никак не поддаётся. По моему получается даже лучше некоторых родных шлейфов.
retx
15-05-2009 12:26
Centavrianin, там шлейф порван руками кривыми, и он в процессе эксплуатации неподвержен изгибам и т.п.(имеется в виду тот участок) поэтому нет необходимости подкидывать кусок др. шлейфа, все можно сделать на проводах
(возможно неудача связана с тем что у автора опыта мало в восстановлениях шлейфов или он шлейф не зафиксировал когда все собрал)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S80 выдаёт ошибку Е18
  • Canon EOS 10D выдаёт ошибку Err 02
  • ЦФК Nikon D70 выдаёт ошибку
  • Panasonic NV-MD10000 15-20 секунду выдаёт ошибку
  • выдаёт ошибку ERROR L-02 KODAK DX6490
  • Samsug VP-D85i выдаёт ошибку "R"
