Canon EOS 10D выдаёт ошибку Err 02
Yudgin76
29-05-2009 12:01
Принесли данный аппарат с этой ошибкой, без СF карточки работает без ошибок снимки делает, вставляешь карточку выдаёт ошибку, карточка исправна. Подскажите пожалуйста что это за ошибка.
retx
29-05-2009 12:36
ну вполне возможно в кардридере проблема, или штырьки загнулись или продавились внутри
Si-MACHINE
29-05-2009 12:48
Секретная информация от Canon гы-гы (я серьёзно):
Yudgin76
29-05-2009 13:53
то что секретная тобишь конфиденциальная инфа это и так понятно, насчёт картоприёмника ламели проверины всё цело не чего не погнуто не выломано. недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
29-05-2009 15:22
Yudgin76, тебе надо более подробно описывать проблему и всё что ты уже проверил. Например: вставил карту, заморгал красный индикатор обращения к карте, выскочила ошибка - у тебя так? Пробовал с другой картой? Дальше - "ламели проверил", означает ли это что ты проверил качество пайки ножек? Может ты даже почистил и прозвонил шлейф от картоприёмника?
Видишь как всё непонятно. Я вот сейчас посоветую проверить питание на ножках http://www.interfacebus.com/CompactFlash_Memory_Module_pinout.html но может оказаться что ты и это успел сделать улыбка
Yudgin76
29-05-2009 16:22
Vikt(or), качество пайки ножек проверил, шлейф прозвонил, проверить напряжения на ламелях очень сложно, при включении аппарата выдаёт на 20-30 секунд заставку EOS потом меняет на ошибку, светодиод обрашения к карте не горит вообще, карта заведомо исправна, хотя и другую подкидывал результат тотже.
Vikt(or)
Имхозавр
30-05-2009 06:58
Yudgin76, теперь становится интересней улыбка Что говорит хозяин фотоаппарата: проблема появилась внезапно или последнее время фот глючил? И если внезапно, то может фотоаппарат стукнули или в бане съёмку делали? Не бойся устроить допрос клиенту, это в его-же интересах.
Ещё для проверки переключись в режим М, колесом под указательным пальцем установи максимально короткую выдержку и напиши какое число увидел (должно быть несколько тысяч). Потом скажу зачем это надо подмигивание И всё таки проверь питание на ножках без карты памяти.
Добавлено 30-05-2009 10:16
Забыл добавить, питание на карту подаётся когда крышка карты закрыта, поэтому кнопочку на закрытие крышки нажми спичкой.
Yudgin76
30-05-2009 13:07
Vikt(or), напругу проверил 13 и 38 нога 2 вольта,
"Ещё для проверки переключись в режим М, колесом под указательным пальцем установи максимально короткую выдержку и напиши какое число увидел (должно быть несколько тысяч)." не понял после чего появится число? я поставил 4000 снимок делает
Vikt(or)
Имхозавр
30-05-2009 13:24
Про выдержку это я для проверки, у тебя всё нормально. Просто некоторые фотографы заливают прошивку от 20D, тогда выдержка становится до 1\8000. Слышал что от этого бывают глюки, но какие именно не знаю.
Напряжение питания в норме 3 (3.3) вольта, отсюда и надо плясать дальше.
Yudgin76
30-05-2009 13:37
как в норме я промерил 2 вольта или под нагрузкой напруга увеличивается?
Vikt(or)
Имхозавр
30-05-2009 13:55
Должно быть 3 вольта. При вставленной флешке на многих ножках тоже установится 3 вольта.
При замыкании выводов сгорает один из предохранителей, но тогда фот совсем не включается. Может у тебя что-то подгорело или шлейфы в разъёмах не контачат Чтобы не сомневаться выведи проводами наружу питание от флешки и замерь сколько под нагрузкой будет.
Yudgin76
30-05-2009 13:59
спасибо будем искать о результатах отпишусь
Yudgin76
01-06-2009 14:16
Vikt(or), промерил напругу под нагрузкой, норма 3,3 в. недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
01-06-2009 15:43
Yudgin76, настолько серьёзных проблем с картой мне не встречалось.
Могу дать последний совет прозвонить ноги: 25 и 26 замыкаются на общий при вставленной карте (внутри CF угловые ноги спаяны вместе), 43 -INPACK так-же самой картой замыкается на общий, 36 -WE что с картой что без никак не прозванивается, остальные ноги звонятся как диоды анодами на общем.
Yudgin76
01-06-2009 17:22
Прозванил все контакты вроде также как описываете, токо вот 43 не замыкается на землю, а где-то 10 ком, промыл картоприёмник в спирте начал теперь выдавать Err CF или Full CF когда как, пробывал форматировать, после завершения форматирования аппарат падает в ошибку Err 99, и кстати начал моргать светодиод доступа. чёт я не пойму мож у него прошивка глючит?
Vikt(or)
Имхозавр
01-06-2009 20:27
Yudgin76, НЕТ! Про прошивку даже не думай, ИМХО самая вредная мысль для фотоаппарата голливудская улыбка Чистка ведь начала помогать, пробуй ещё раз и ноги не думая пропаяй. Насчёт 43 ноги - у меня проверочные карты от 16Mb до гига есть, все замыкают.
Yudgin76
02-06-2009 13:15
Vikt(or), да я тож так считаю прошивка это самое последние дело "ИМХО самая вредная мысль для фотоаппарата" полностью согласен
ну наконецто я его добил, тупо пропаял весь разьём по микроскопом и промыл чательно с пристрастием и всё куда делось улыбка
Спасибо за помощь
Vikt(or)
Имхозавр
02-06-2009 13:44
Чуда не случилась, оказалась типовая неисправность. Yudgin76 это надо было сделать до поднятия этой темы. Ну да ладно, зато подробно разобрали как можно это дело проверять. Не забудь нажать внизу "Отметить как решённую".
Могу дополнить что 43 нога по функции соответствует 21 ножке под названием DMARQ обычного жёсткого диска (она там тоже замкнута на общий), эта нога часто проваливается если неправильно втыкать шлейф и скорость чтения-записи резко падает. Ещё ноги CF под номером 8,9,10,11,12,14,15,16,17 на самом деле не используются и в некоторых кардридерах замкнуты с общим. Часть этих выводов, насколько я понял, нужны будут когда появятся терабайтные карты.
Yudgin76
02-06-2009 14:48
чуда не бывает я в этом согласен но учитывая что всё ламели звонились речь не может идти о непропаи, остался токо плавающий не пропай, или где-то какая то грязь была которая вносила или паразитную ёмкость или сопротивление теперь я этого не узнаю. Ну да ладно главное результат, спасибо. улыбка
slaiv-ss
15-10-2016 21:58
Столкнулся с такой же проблемой. Пропайка помогла.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 10D выдаёт ошибку Err 02
  • Canon S80 выдаёт ошибку Е18
  • ЦФК Nikon D70 выдаёт ошибку
  • Panasonic NV-MD10000 15-20 секунду выдаёт ошибку
  • выдаёт ошибку ERROR L-02 KODAK DX6490
  • Samsug VP-D85i выдаёт ошибку "R"
