Canon S5IS - помогите опознать деталь
ABCom
01-05-2009 00:30
Аппарат не включался.
При осмотре оказалось, что сгорел предохранитель от короткого на транзисторе. Пробовал подбирать транзистор, при переходе в режим съемки аппарат отключается, без него нет картинки от матрицы.
Похоже, что это транзистор в цепи импульсного преобразователя питания матрицы.
Помогите опознать деталь или подскажите аналог.
С каких аппаратов снять можно?
Вот фото (выделены сгоревший транзистор и МС, к которой он подключен)
Wlad
01-05-2009 15:16
Посмотри тут, может что подойдет
http://kazus.ru/guide/smd/53.html
http://www.tkb-4u.com/index.php?option=com_content&view=article&am ...
Добавлено 01.05.2009 14:17
и тут еще есть http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
ABCom
06-05-2009 03:45
Wlad, спасибо, но, к сожалению, не помогло недовольство, огорчение
В общем: покопался, опознал вроде бы - это CPH3430
Вопрос: можно ли его заменить на CPH3409 (стоит в блоках вспышек Canon A5xx)
(Я думаю, что можно)
malesandr
16-05-2010 21:57
ABCom, Вам удалось восстановить аппарат, чем заменили CPH3430 ?
В моем Canon S5IS возникла такая же проблема, сгорел предохранитель и CPH3430 коротнул, аппарат не включался.
CPH3430 пытался заменить хоть на немного похожие по параметрам (все что смог найти):
IRLML 2502 - при переходе в режим съемки аппарат отключался,
MMBF170LT1 - в режиме съемки на дисплее темнота, снятые фото тоже черные. В остальном все функции фотоаппарата работают как положено.
Может кто подскажет чем можно еще заменить этот элемент?
GOSHA
16-05-2010 22:28
malesandr, во первых не надо поднимать темы годовалой давности. А во во вторых даже не видя схемы с большой вероятностью предсказываю неисправный трансформатор в нагрузке транзистора.
malesandr
16-05-2010 23:47
Извиняюсь, но я не хотел создавать тему с такой же тематикой.
Схемы и у меня нет, а плата такая же как и в первом посте автора темы.
Завтра займусь трансом, все же меня мучают сомнения и по поводу полевика.
GOSHA, спасибо за совет!
ABCom
18-05-2010 21:26
Аппарат так и не восстановил - пока лежит
пробовал CPH3409 - тоже нет изображения, видимо, нет питания на матрицу
тоже думал менять транс - замены не нашел
в общем, проблема с запчастями
с другой платой питания все работает
malesandr
20-05-2010 23:44
А микросхема (на корпусе написано 3B0 950B), которая управляет этим CPH3430 не могла выйти из строя, как Вы считаете?
Я решил повременить с трансформатором, заказал CPH3430, обещают к концу следующей недели доставить.
Попробую поставить оригинал, если не получится то займусь трансом.
-юр@
21-05-2010 04:33
malesandr, прислушайтесь к совету GOSHA.
100% - трансформатор !!! У него межвитковое в первичке, лечится перемоткой,
а полевик любой, схожий по параметрам.
malesandr
01-06-2010 00:36
Спасибо GOSHA и -юр@ !
Все так как Вы и говорили.
Я сначала хотел проверить с оригинальным полевиком потому и ждал его прихода.
Сегодня забрал CPH3430, установил но картина та же.
Тогда перешел к трансформатору, оказалась обгоревшей первичка.
Снял намоточные данные, кроме точного количества витков в первичке (она была слипшейся) после чего перемотал транс.
Фот заработал как положено но греется этот трансформатор, думаю проблема в количестве витков в первичке.
Кто занимался перемоткой подобных трансов, подскажите сколько витков может содержать первичная обмотка в этом трансе?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S5IS - помогите опознать деталь
  • Canon pc1234 (S5IS) Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать деталь в фа Canon 40 D
  • Canon 5d зависает с обєктивом ( помогите опознать деталь)
  • Ф/а Canon S5IS обьектив
  • Canon S5IS ремаппинг
