Как настроить работу двигателя объектива, на Canon s5 is ?
Franc_di
31-08-2011 11:39
Пришел в ремонт фотик Canon s5 is Ошибка объектива.
Движок пришлось сменить после неудачного ремонта первой мастрской.
Но возникла проблема именно с этим двигателем. Он работает совместно с оптопарой, без нее не работает.
Установил движок в сборе с оптопарой (как есть с завода), а он не крутится. Просто дергается на шаг вперед и на шаг обратно. и так секунд 5 непрерывно далее ошибка...
Может кто сталкивался с этим аппратом, как этот двигатель заставить крутиться. т.е. как бы фазу импульсов с оптопары сдвинуть? Это реально? или нужно оптопару двигать.
PS:Если перекосить оптопару относительно шестерни с отверстиями, он начинает нормально работать. Но она закреплена(приклеена) заводом
vth
31-08-2011 12:05
Это двигатель новый некондиционный. Настраивать там нечего.
Franc_di
31-08-2011 12:12
Как быть? Оптопару смещать может ...
vth
31-08-2011 13:45
Оптопара совершенно непричем. Делайте двигателю комплекс восстановительных операций, как описано в некоторых темах тут. Либо меняйте.
Franc_di
31-08-2011 14:01
Двигатель новый . Работает , если сдвинуть чуть оптопару. ( вариант с зубочисткой не прокатит )
Добавлено 31-08-2011 14:44
2.4 main pcb ass~y (3/4) usm motor http://monitor.net.ru/forum/canon-s3is-download-25346.html
SauliusFoto
31-08-2011 15:08
Franc_di писал:
Двигатель новый .
А что CANON уже начал поставлять отдельно двигатели на эти фотики ?
Franc_di
31-08-2011 15:44
видимо китай
SauliusFoto
31-08-2011 15:53
Franc_di писал:
видимо китай
как тогда можно утверждать, что он новвый? А если он с разборки (китайской):
vth писал:
Franc_di
31-08-2011 16:16
двигатель рабочий
vth
31-08-2011 17:11
Новый двигатель если он рабочий - работает. А этот - очевидно нет. Он то может иногда работать, если например его корпус в сторонку наклонить. Но это говорит только об одном - двигатель уже не айс.
Franc_di
31-08-2011 20:01
я как радиомеханик-техник не могу понять логику вашых мыслей. Если при смещении оптопары объектив свободно выдвигается и задвигается то причем тут все что выше описано? Проблема в то, что я не могу отдавать аппарат с зубочисткой внутри "авось не выпадет". темболее найти положение крайне сложно.
Тогда объясните мне цель установки этой оптопары? движок ведь шаговый.
Сам в первый раз столкнулся с тем что шаговик установлен на выгрузку/загрузку объектива....
На схеме видно что сигналы с нее идут в драйвер движка. Вопрос-Зачем?
Добавлено 31-08-2011 20:03
я никого не хочу обидеть, но помоему на проблему можно посмотреть с разных точек зрения
Martemyanovich
31-08-2011 20:17
Franc_di писал:
я как радиомеханик-техник не могу...
Сможешь, ежели послушаешь ...
vth писал:
почитаешь... .
Видишь, ежели никогда не видел велосипед, ещё не значит, что его уже не придумали улыбка .
Franc_di
31-08-2011 21:22
"Делайте двигателю комплекс восстановительных операций, как описано в некоторых темах тут. Либо меняйте."
Как так, мне снова новый движок менять. уверен что придет такойже.
комплекс восстановительных операций-это зачем? или может я не так понимаю.....
есть правда мысль... странно что пришла ночью. завтра отпишусь
Добавлено 31-08-2011 21:29
и всетаки зачем оптопара там???
BBM
Наидобрейший апостол
31-08-2011 21:33
Franc_di писал:
Как так, мне снова новый движок менять. уверен что придет такой же.
Надо уточнить, чтобы прислали другой.
Franc_di писал:
гы-гы Не Менделеев.
Лучше с точки зрения опыта, которого, увы, нет. улыбка
vth
31-08-2011 22:37
Двигатель не шаговый, а ультразвуковой. Ему нужна обратная связь, без неё точности не будет.
-юр@
01-09-2011 04:46
Franc_di, двигатель не ковыряй, он так и должен работать без оптопары, где-то пол оборота в одну и другую сторону.
Franc_di писал:
Сними аккуратно чёрный клей и проверь оптопару и пайку, а может она просто не доходит до крыльчатки (шестерня с отверстиями).
НиконовВС
01-09-2011 19:48
Franc_di, С Китая Уже не новый,сГонконга восстановленые ,в Москве тот-же вариант -игра в рулетку,в моем случае еще круче,SX-10is c заколоденым мотором -первый раз такой не провернешь вручную.Три мотора из разных точек,со всеми ошибка объектива,объектив перетрянул ,нет работы,проверяю питание,пробой предохранителя К ,вешаю соплю,без редуктора проверяю моторы,китайский без нагрузки еле крутит,а под нагрукой с другим мотором плата запахла,вылетел другой пред.,воти думай что и гле.
Franc_di
01-09-2011 19:56
О! это уже ближе к теме улыбка Только я надеялся на настройку. Ну видимо так и придется делать.
Добавлено 01-09-2011 20:00
Сказали со склада в москве. а откуда он там, никто не знает. да это и не нужно.
Кстати я в такой технике предпочитаю ставить 0R чтоб сгорал он, а не пол платы. потом и восстанавливать нечего....
НиконовВС
01-09-2011 21:02
Franc_di, Аппарат паланул еще до знакомства со мной и до меня не разбирался и что раньше мотор или защита вылетели история умалчивает.
Franc_di
26-09-2011 21:25
Сильно не пинайте гы-гы
Взял фотик с полки, почитал про ультразвуковой двигатель....
и наивно погрел феном корпус двигателя.
Объектив выехол, фотик вышел на режим(пара норм фоток). Движок остыл и перестал работать(дергается туда сюда).
Черный клеевой слой на оптопаре не ковырял.... просто решил подумать прежде чем портить новый двигатель.
Правда решение в голову так и не пришло....
неужели движок прислали б/у недовольство, огорчение
Fprime
26-09-2011 22:05
Т.е. я правильно понял, что ставите SMD перемычку в кач-ве предохранителя ? И помогает ?
Вы почти в каждом сообщении указываете что двигатель новый. Новый двигатель может быть ТОЛЬКО всборе с линзоблоком CM1-4222-000000.
Franc_di
26-09-2011 22:55
помогает....
Добавлено 26-09-2011 22:59
"Вы почти в каждом сообщении указываете что двигатель новый. Новый двигатель может быть ТОЛЬКО всборе с линзоблоком CM1-4222-000000."
улыбка ввожу в курс дела, не все читают сначала . гы-гы
ну для меня он новый)) А так-то не суть....
Что предпринять, вот в чем вопрос
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-09-2011 14:03
Franc_di, Взять рабочий двигатель от обьектива и сплести КОСУ, обеспечивающую его работу в твоем фотике.
Новые двигатели УЗМ отдельно не поставляют.
Franc_di
19-01-2012 19:47
Совсем забыл. Все заработало. Спасибо всем, кто принял участие.
Причина оказалась в б/у движке.
Как и писали выше, отпалировали ручным шуруповертом с самодельной насадкой. с использованием зубной пасты.
зы:отпалировал мой напарник с подсказки, тк меня аппарат уже давно "запарил" злость
помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как настроить работу двигателя объектива, на Canon s5 is ?
  • Как настроить автофокус после замена объектива на Canon A470
  • Фотокамера KYOCERA FineCam S4, драйвер двигателя объектива?
  • CANON Power Shot A550 как настроить фокус?
  • Canon PowerShot S2 IS номер двигателя
  • Разборка двигателя USM Canon S2is
