Как настроить автофокус после замена объектива на Canon A470
Pavel BSP
29-09-2009 10:54
Как настроить автофокус после замена объектива на Canon A470. Может кто владеет информацией, просьба в личку.
gastello
29-09-2009 16:22
без софта практически никак
даже если будешь двигать матриСу или оптодатчик - и попадешь в фокус в одной зоне то в другой может не случиться
сложность в том что глубина захвата по контрасту у канона в 5 раз меньше чем у олюмпуса - вот ттам менять зум можно - у канона нет
существует три зоны положения зума и в каждой настраиваеться положение фокуса по резкости
потом система еще раз настраиваеться в ближней зоне по дальномеру отражению ИК светодиода - чего тоже у олюмпуса нет
у обьективов пластмасса то почти идеальная а вот ЛИНЗЫ разные - особенно сэндвичи - если у них на полмилллиметра отличаеться фокуска - пиндос настройке
Vikt(or)
Имхозавр
29-09-2009 16:54
gastello, ты прав, всё так.
Ещё должны быть отличия в посадке оптодатчика фокусировки. Его в отличии от линз похоже что вручную приклеивают.
dwtel
29-09-2009 21:08
в большинстве случаев, если переставить задницу объектива с линзой автофокуса и матрицей, настройка не требуется
atoll
29-09-2009 23:47
dwtel, делал так тоже, но чаще проблемы с фокусом остаются.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как настроить автофокус после замена объектива на Canon A470
  • Автофокус в Olympus FE-290 после замена объектива.
  • Как настроить работу двигателя объектива, на Canon s5 is ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon EOS 550D - Промахивается автофокус после замены AF70
  • SONY DCR-TRV250E настроить автофокус.
