Canon S100 Lens Error (шлейф диафрагмы)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
kjr
24-03-2016 12:39
Словил известную проблему Canon S100, S110 - Lens Error.
Я так понимаю заочная диагностика проста - перетерся шлейф диафрагмы.
Аппарат сильно побит жизнью, много вкладывать в ремонт не хочется. Но и восстановить охота.
Вопрос к сообществу: сложно ли заменить шлейф диафрагмы, не имея навыков ремонта? Шлейф на Авито проскакивает по 300руб, а за ремонт в сервисе озвучили 2000.
300 значительно ближе к той сумме, которую хотелось бы потратить на восстановление улыбка
Сервис мануала не нашел, на ютьюбе бывают видео разборок - но мне из них непонятно, что нужно делать конкретно в случае шлефа диафрагмы. Если целиком разбирать объектив - то боюсь не возьмусь.
GOSHA
24-03-2016 13:02
kjr писал:
Порутчик,вы умеете играть на рояле? Не пробовал,но думаю что получится.
помираю со смеху!
Наверное сложно,раз я каждый день вижу саморезы вкрученные на место винтов и наоборот от желающих сэкономить на мастере. Результат в половине случаев печальный-тело можно изпользовать только как предмет для разбивания орехов.
kjr
24-03-2016 13:10
давайте определимся с терминологией
сложно = куча мелких сложно отсоединяемых шлейфов, в т.ч. перебирать весь объектив, в разборе/сборе есть моменты с высокой вероятностью повреждения
не сложно = аккуратно разобрать по крупным блокам, отсоединив несколько шлейфов, заменить один из легко доступных шлейфов, при этом особо сложных моментов нет. запоминать откуда что выкрутил я умею)
andjei
24-03-2016 13:20
kjr писал:
А вот тут-засада!
Martemyanovich
24-03-2016 13:53
kjr писал:
давайте определимся
Порутчик, то всего рулетка, рискните:
http://www.ebay.com/itm/New-Canon-Powershot-S100-S100V-Aperture-Shutte ...
olmak71
24-03-2016 14:15
kjr писал:
Если целиком разбирать объектив - то боюсь не возьмусь...
...давайте определимся с терминологией
Именно так.
kjr
24-03-2016 14:23
andjei писал:
kjr писал:
А вот тут-засада!
olmak71 писал:
kjr писал:
сложно
Именно так.
мнения видимо сходятся, и видимо сервис ждет )
спасибо!
Time
24-03-2016 17:58
А сервис озвучивший сумму- не АСЦ , похоже
GOSHA
24-03-2016 18:22
если это конечная цена,те с запчастями то нормально.
kjr
24-03-2016 18:30
GOSHA писал:
да, окончательная. запчасть-то недорогая.
и да, разумеется это не АСЦ улыбка
Time
24-03-2016 20:24
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital ...
kjr
24-03-2016 20:49
Я в курсе.
Но серийный номер моего аппарата не попадает в указанный диапазон номеров.
Я так понимаю, что если бы неполадка была связана с отсоединением шлейфа - Кэнон все равно бы отремонтировал бесплатно (независимо от статуса гарантии).
И это даже подтвердили мне в Кэноне.
Но в моем случае аппарат довольно долго успешно работал, и шлейф скорее всего не отсоединился, а перетерся. А это я думаю не будет трактовано Кэноном как та самая проблема, по которой они каются и готовы бесплатно ремонтировать.
Добавлено 24-03-2016 20:51
Поэтому обращение в АСЦ Кэнона скорее всего приведет к оплате диагностики и дальнейшему отказу от ремонта, ибо они будут менять объектив в сборе и по своему прайсу улыбка
SBN
25-03-2016 19:21
Вообще в АСЦ Копия Москва диагностика бесплатная.
kjr
25-03-2016 22:55
Скорее всего это в случае продолжения ремонта. А если от ремонта отказываешься - оплачиваешь диагностику.
1doma
26-03-2016 02:02
Мифы какие-то об АСЦ пересказываете. Диагностика по любому бесплатная. Для диагностики конкретного дефекта, в этой модели, разборка не нужна. Шлейф отдельно не меняем. Шлейф поставляется с узлом диафрагмы в сборе.
Rom98
15-05-2018 00:26
Компакт Canon s100 объектив не прячется, пишет "ошибка объектива" при включении. Возможно в данном случае - распространённая болезнь - выход из строя шлейфа блока диафрагмы.
Хочу уточнить - у тех, у кого в результате оказался нарушен шлейф: были ли при каждом включении сначала щелчки (примерно 5 щелчков), а уже потом стандартный прерывистый звуковой сигнал и индикация на дисплее "ошибка объектива". Ход мыслей: по-идее шаговый двигатель привода диафрагмы не должен давать щелчки. Также я не вижу никаких подёргиваний диафрагмы. Поэтому предполагаю, что в данном случае проблема не в распространённом лопнувшем проводнике в шлейфе узла диафрагмы?
Martemyanovich
15-05-2018 08:36
Rom98 писал:
Поэтому предполагаю ...
улыбка
GOSHA
15-05-2018 15:38
Rom98 писал:
не такая уж и распространенная болезнь. И точно не ваш случай.
Rom98
15-05-2018 16:32
GOSHA писал:
Rom98 писал:
Скажите пожалуйста. почему точно не мой случай?
А что вероятнее может быть в моём случае? Эти щелчки тихие.
Снял видео на самартфон - так на видео их даже не слышно))
GOSHA
15-05-2018 19:35
Rom98 писал:
разобрать и посмотреть. улыбка Тем более что для замены шлейфа диафрагмы все равно потребуется полная разборка объектива.
Rom98
15-05-2018 21:02
По тем случаям выпадения в ошибку объектива и НЕзадвижении, которые описаны из-за износа шлейфа блока диафрагмы, - я не пойму - причём шаговый двигатель привода диафрагмы к задвижению объектива? Что - процессор проверяет - работает ли блок диафрагмы при каждом включении, и,когда видит, что не работает, то и не задвигает объектив и пишет "ошибка"?
GOSHA
16-05-2018 01:05
для продвинутых юзеров повторю еще раз злость
GOSHA писал:
egor000
16-05-2018 15:51
Rom98, а с чего решили что шлейф . Тушка хоть разбиралась? Там возможно и менять ничего не надо.А так если руки на месте взять сотку и снимать всю последовательность разбора. Конденсатор на заряд проверь если тестера нет можно как батарейку на язык
GOSHA
16-05-2018 17:19
egor000 писал:
ну и шуточки у вас. шок
Rom98
17-05-2018 00:29
Шлейф блока диафрагмы
Был сбоку вырван кусочек. Я чуть обрезал надорванные части на скос. Интересно, что был вырван кусочек, то есть это был не "надрез", а не было кусочка на длине порядка 2 мм. И этот кусочек не выпал - его нигде не видно.
Виднеется медь крайнего проводника, но визуально не видно перебития. Также не видно перебитий в местах сгиба при просмотре на просвет.
Этот (возможно повреждённый) проводник идёт на датчик. Подскажите, пожалуйста, что за принцип датчика (фотодиодный?) и как он должен звониться?
Раз уж объектив разобран, то хочу проверить как крутится привод фокусировки и привод зуммирования. На сам двигатель зумирования идут два проводника. И ещё идут 6 проводников на какие-то датчики в редукторе.Подал напряжение (порядка 2 В) на выводы двигателя. Шестерни крутятся. Не нарушится ли при проверке, при вращении какая-либо фаза поворота редуктора или это не критично?
По приводу фокусировки: двигатель имеет 2 обмотки по 30 Ом. Следовательно он шаговый. То есть проверить перемещение привода фокусировки без подключения к плате фотааппарата я не могу?
Заранее спасибо.
CrematorX
17-05-2018 01:28
Беда какая-то с этой моделью. Фот очень хорошего клиента, уже меняли целый модуль диафрагмы (покупался в местном магазе запчастей, прислали б.у. с замененным шлейфом), отходил месяц, опять та же ерунда. Поменяли отдельно шлейф, опять месяц и та же ерунда. На шлейфе даже под микроскопом еле нашел место перегиба. Устанавливался шлейф крайне аккуратно..
Связался с товарищем в официале, говорит, что меняли модуль диафрагмы целиком и новый был немного видоизменен, после этого камеры не возвращались. А так, рассказывал, что тоже игрался с заменой шлейфа, подтачивал объектив, чтобы изменить углы залома шлейфа и все равно приходили назад.
Кто-то видел эти новые модуля, в чем отличие?
Rom98
17-05-2018 09:18
В интернете я вижу фотки просто переломленных проводников в шлейфе, но сам пластик шлейфа с боков не надорван. Вот фото (не моё! Моё выше)
А у меня визуально переломов проводников не видно. В том числе при просмотре на просвет. Возможно шлейф повреждён сбоку при каких то попытках вдвинуть объектив насильно, возможно при приложении сверх-усилий что-то поджевало шлейф сбоку. И может быть - шлейф всё ещё проводит ток по всем проводникам, а дело в чём-то другом.
Пылинок внутри объектива было мало. Песчинок - не видно. Если предположить, что дело не в шлейфе, то возможно в датчиках или приводе фокусировки. Напомню, что камера сначала очень тихо щёлкала 5 раз и потом пикала и выдавала ошибку объектива. Щёлкания очень тихие, то есть это не привод, выдвигавющий объектив - от него был бы громкий звук. Остаётся: привод диафрагмы и привод фокусировки. Поэтому повторяю вопрос по датчику привода фокусировки - как они должны примерно звониться? Как и другие датчики
Сам шлейф, отдельно от датчика, прозвонить не могу, так как на датчике, сейчас, нет доступных контактов, они под плёнкой, которая, похоже, является корпусом датчика и вероятно не съёмная.То есть звонить могу лишь через контакты разъёма шлейфа. Звонится ИК-излучатель, а второй элемент датчика не звонится. Впрочем и на остальных датчиках такая же картина. Как прозвонить второй элемент датчика?
Положения элементов, которые были обнаружены при разборке: диафрагма - открыта полностью. Линза в блоке фокусировке - максимально близко придвинута к матрице. О чём всё это может говорить?
Может кому пригодится - процесс разборки в высоком разрешении в немецкой мастерской) https://youtu.be/pPfHtkRJ2lw
IGA
17-05-2018 12:52
Rom98 писал:
Ну почему-же,вместо того что-бы процесс разборки фотографировать(что здесь врятли кому пригодится) достаточно внимательно главную страницу форума посмотреть.
Rom98 писал:
О том что,отнесите тому кто умеет.
Rom98
17-05-2018 18:39
Как прозвонить датчики? Во всех датчиках звонится ИК-излучатель, а второй элемент датчика не звонится. Как прозвонить второй элемент датчика?
Martemyanovich
17-05-2018 18:52
Rom98, это оптрон, как проверить ищите на youtube
И, на мой взгляд, коли задача отремонтировать, а не выкинуть на помойку, отнесите в СЦ - вам эта камера "не по зубам"
GOSHA
17-05-2018 21:19
Влезу,раз уж оптроны вспомнили. недовольство, огорчение Сегодня содрал щелевой оптрон с какого-то древнего кэнона. Поставил в аппарат,картина ноль. фототранзистор не открывается. Беру другой оттуда же, то же самое шок Это мне так в очередной раз повезло или какие-то хитрые оптроны там стоят? Спрашиваю потому,что сразу два убитых маловероятно, а другой системы я ни разу не встречал,даже цоколевка у всех одинаковая.
Rom98
17-05-2018 21:37
Если не выйдет, то - заказывать из Китая, то что лучше - блок диафрагмы или весь объектив? Я правильно понимаю, что новый объектив не будет нормально фокусироваться и требуется программная подгонка? Смотрел по этому ньюансу ролики на Ютуб, правда по другой модели компакта. В пользу варианта с заменой всего объектива говорит предположение, что проблема может быть и не в шлейфе, да и всё-таки износ был много лет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S100 Lens Error (шлейф диафрагмы) На страницу 1, 2  След.
  • Canon PowerShot S100 шлейф диафрагмы
  • canon 24-105 1:4L шлейф диафрагмы.
  • CASIO EX-H30 lens error
  • casio ex-z750 lens error
  • Nikon 5700 Lens error
