GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8653
Algoll Участник Сообщения: 52
Нет, это не он. Вот такой нужен: http://s.aliexpress.com/6zUjErAf
Я только помечаю положения эксцентриков линзы блока диафрагмы, больше ничего настраивать не приходится. По крайней мере на мой непритязательный взгляд, а то слышал я про стандарты некоторых местных мастеров...
Клиентов недовольных моей работой тоже не было. Другое дело, что эта линза частенько приходит после ломастеров, которые, вероятно, считают, что она настолько же проста, как и 17-85, а эксцентрики здесь просто для красоты. И потом приходится доказывать клиенту, что не верблюд. В таких случаях тоже ничего не настраиваю, предлагаю отправку в Москву. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 816
IGA Участник Сообщения: 828
Может мылить из-за изношенных колларов тубуса передней линзы,проверить легко,зум на 105 и смотрим люфт.Делаю так-же как выше писали. |
vth Участник Сообщения: 2638
Ошибка центровки линзы диафрагмы на этом объективе не просто заметна, а КРАЙНЕ портит картинку. Проблема в том, что эксцентрики в блоке диафрагмы надо не крутить, а утапливать для центровки линзы, а значит поставить метки и вернуть метки не получится.
Чтобы не сидеть потом многие часы с юстировкой центра, проще шлейф резать и спаивать не разбирая блок диафрагмы. |
| vth писал: | | Проблема в том, что эксцентрики в блоке диафрагмы надо не крутить, а утапливать для центровки линзы, а значит поставить метки и вернуть метки не получится. |
Дык они до упора и стоят изначально,иначе как их настраивать.Борь,может линза зажата у тебя когда их вставляешь? |
Сервис мануал согласен с методикой (отметить, снять, поменять шлейф, не зажимать линзу, установить эксцентрики, затянуть линзу), но видать мне попадались линзы без шансов нормальной настройки, приходилось ловить центр.
Так то сам я в жизни не разбирал блок диафрагмы для замены, дороже обходится. |
vth,Нормально они меняются-разбираются.Там линза до конца не затягивается,удерживается пружинными шайбами.А так,объектив не выдающийся и до настроек с завода до*****ся много к чему можно. |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 204
Вопрос возник глянув на ссылку - там ведь два разных шлейфа?! они оба применимы (взаимозаменяемы) или зависит от ревизии объектива? Визуально они отличаются.
Добавлено 02-12-2017 18:25
Вероятно прежде чем заказывать нужно сначала определить какой версии шлейф в вашем объективе. Их бывает все-же две версии:
https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-FP-610-NEW-LCD-Flex-Cable-for-SON ... |
Тот что справа вообще не ясно от чего, в 24-105 II другой. |
спасибо всем отозвавшимся,я почитав понял что это шлейф не от этого объектива. Спрашивал потому,что не хочется что бы стекло валялось разобранным месяц. У меня уже пара шлейфов OLY14-42 не той ревизии валяется очень похожих на те что нужны.
Теперь по поводу настройки. На каком расстоянии от чарта это лучше делать? Распечатать изображение на А0 возможности нет,в принципе считаю что достаточно будет газету на ровный лист фанеры наклеить. Байонет есть возможность прикрутить без внешних корпусных тубусов? Или придется крепление мудрить с еще одним штативом? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6446
Реально есть вторая версия диафрагмы на первом 24-105. Вместе с ней идёт электронная плата другой версии.
Ещё на ранней версии видел заднюю линзу с завода скруглённым пластиком, который упирается в шлейф.
Добавлено 02-12-2017 21:07
| GOSHA писал: | | Теперь по поводу настройки. На каком расстоянии от чарта это лучше делать? |
Если не делал, то лучше и не начинать Либо тренироваться на заведомо мыльном объективе, где не сделаешь хуже.
Лучше встык спаяй, только длину шлейфа не меняй. Там и недостаток и излишек повредит.
| vth писал: | | Чтобы не сидеть потом многие часы с юстировкой центра, проще шлейф резать и спаивать не разбирая блок диафрагмы. |
GOSHA, на новой версии есть чёрная точка возле разъёма для диафрагмы. Других внешних отличий нет. Звук у новой диафрагмы потише и помягче.
Vikt(or), а шлейфы одинаковые или разные? Очень не хочется разбирать кэноновские защелки лишний раз |
GOSHA, шлейфы разные. Новая диафрагма с круглым моторчиком и другим шлейфом. Плата для этой диафрагмы с чёрной точкой. Всё разное по сравнению со старой версией и оно не совместимо.
Можно совсем не разбирая выкрутить объектив на 105 мм и посветить в задницу. Шлейф диафрагмы так видно, может и точку возле разъёма увидишь. |
TED Участник Сообщения: 699
GOSHA ,на первой версии два варианта узла диафрагмы , шлейфы разные. Первая версия дороже новой в два раза. Если всё отметить , то проблем с настройкой не будет .Эксцентрики с узла диафрагмы и блока стабилизации . |
GOSHA, В твоём первом посте для второй версии,в последнем для первой.Какой у тебя Vikt(or), написал как посмотреть,по точке,до платы не проблема добратся.На крайняк припаяешь как vth, предлогал,или купи оба копейки стоит В основном да,первая версия,мне вторая не попадалась |
Да в основном этот шлейф меняю , другой вариант очень редко встречается. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
GOSHA, посмотри на объектив и сам выбирай.
Старый или новый. |
Maxbin Участник Сообщения: 1819
-юр@, не вводи людей в заблуждение!!!  |
GeM, хех, я даже внимания не обратил на шлейф справа. Никаких комментариев к заказу не делал, пришли два шлейфа как слева. От чего второй шлейф не знаю. С другими версиями диафрагм не встречался |
Maxbin, мне пока не попадались объективы с другим шлейфом, вот я, и предположил. Извините не хотел.
Мои картинки
Canon EF 24-105mm f / 4L IS USM и
Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM на них одинаковые шлейфы? Просто я, сейчас посмотреть не могу.
Значит на Canon EF 24-105mm f / 4L IS USM могут применяться два типа? |
| -юр@ писал: | | Значит на Canon EF 24-105mm f / 4L IS USM могут применяться два типа? |
именно!
Да,вы меня уже озадачили. Я тоже не обратил сразу внимания что по ссылке два разных шлейфа https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-FREE-SHIPPING-NEW-LENS-Aperture-Fl ... Какой из них правильный? Хотя если присмотреться то любой должен встать,только раскладка будет по другому. На фото от Алекса вижу что применен тот,который слева на фото,его и заказал. Дело в том,что объектив вместе с камерой приносили и без крышек. Отдал что бы не пылился пока будут шлейфы ехать. За одно и поизучаю пока что пишут про настройки. |
GOSHA, всё ты правильно заказал. Линзы с новым видом шлейфа еще крайне редки в ремонте. |
| Maxbin писал: | | GOSHA, всё ты правильно заказал. Линзы с новым видом шлефа еще крайне редки в ремонте. |
Скоро будут , я уже парочку менял. |
По всей видимости если пользоваться методом
| vth писал: | | проще шлейф резать и спаивать не разбирая блок диафрагмы |
то можно заказывать любой шлейф.Ну или если заказал не тот шлейф,то его всё-равно можно пристроить. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1291
