Canon S100 в чём проблема
rav68
31-12-2015 18:11
Принести после ремонта , скомкан шлейф диаырагмы ,надорван , порван шлейф в двух местах моторов и датчиков . Востановил всё , выдаёт ошибку. С исходного положения объектив выезжает в правильное ,на долю секунды появляется изображение не сфокусированое и тутже ошибка. Складывать не хочет обратно, при разборе линза фокуса выдвинута на максимум в упор. Такое ощущение что назад он её не откручивает . Мотор звонится по обмоткам через шлейфы (тоесть мотор исправен шлейфа востановлены нормально) . Непойму в чём проблема. Датчики?
Иван Зенин
31-12-2015 19:32
rav68 писал:
Датчики?
Оптопара парковки фокусной линзы не видит отъезда линзы, если она в крайнем переднем положении.
Time
31-12-2015 19:33
Думаю, лучше в АСЦ, если повезет- будет бесплатно
rav68
01-01-2016 12:04
Иван Зенин писал:
rav68 писал:
Датчики?
так там не оптопара.Но суть понял, логично раз на всю выгоняет, получается выдвинуть то выдвинул а то что выдвинул не понимает. Ещё вопрос ,а что за датчик залитый стоит на диафрагме?
Добавлено 01-01-2016 12:05
Time писал:
Заводской баг?Делают по гарантии?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S100 в чём проблема
  • Canon Powershot s100
  • Canon s100, датчик в объективе.
  • Canon Powershot s100 не работает режим
  • Canon PowerShot S100 шлейф диафрагмы
  • Canon S100 Lens Error (шлейф диафрагмы)
