Роман2343245324532 Участник Сообщения: 51
Пришёл аппарат, был вдавлен объектив, всё сделал, но при включении выехал объектив,и аппарат выдал ошибку объектива. После повторной проверки выяснилось, что не звонится одна из обмоток двигателя фокусировки. Может кто знает, можно ли мотор починить, или может от какой другой модели можно поставить? |
ювимас Участник Сообщения: 259
TED Участник Сообщения: 683
Можно от другой поставить,если обмотки совпадают. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 407
| Роман2343245324532 писал: | | ...не звонится одна из обмоток двигателя фокусировки... |
Обычно вывод обмотки обрывается в месте пайки .Под микроскопом определяеш какой вывод оборвался :если оборван вывод начала обмотки-наращиваеш вывод,если конец обмотки-отматываеш 1-н виток из запаиваеш на столбик. |
Да, действительно около места пайки нашёл обрыв провода, завтра буду припаивать, отпишусь о результатах |
Всё припаял, но аппарат так и не завёлся. Обмотки движка звонятся, сам движок работает (убирает фокусировочную линзу из среднего, в исходное положение), заменил дачтик положения фок. линзы, все шлейфа целые. Всё равно выдаёт ошибку. Грешу на плату, мыл в ультразвуке её, но тщетно... |
Плата не при чём,ищи ошибку в объективе. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Роман2343245324532, шлейф диафрагмы глянь. |
Причину нашёл - переломан шлейф диафрагмы. Жаль не ремонтируется это...придётся так отдавать. |
Поищи на ебее,там такие вещи бывают. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 809
При желании можно восстановить.
Добавлено 10-01-2013 13:37
Что-то типа такого(NIKON Coolpix 87000):
Добавлено 10-01-2013 13:39
NIKON Coolpix 8700  |
Можно и глаза так испортить.  |
TED, уже испортил,но что делать.  |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| TED писал: | Можно и глаза так испортить.  |
А в нашем деле...рано или поздно, все к этому придут! Это не приёмники ламповые собирать и ремонтировать..  |
Вообщем заказал шлейф, чтоб не морочить голову. Всё должно заработать! |
