Указанный фотик, американский вариант Canon D.I. 65.
1. при просмотре все в норме,
2. при сьемке фото и видео - при включении, в теч. нескольких секунд изображение в норме, затем тускнеет.Если навести на яркий свет,то видно слабо изображение. Зумм работает.
3. При полунажатии на кн. СПУСК, появляется зеленый квадрат, при дальнейшем нажатии -шелчек. Аппарат задвигает обьектив и пишет ошибку Е26 - Capture time out. В пояснении - ЗАПИСЬ ФОТО В SDRAM НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ В ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ!
Рекомендации - заменить плату!.
Кто сталкивался с этаким? Клиен что-то буровит, что фотик упал с 8-го этажа.
Разбирал обьектив, затвор и диафрагма работают от вн. источника.
Да и сначала изображение - замечательное.
Прогрешь что ли? Все таки падал. Плату не заказать , т.к. не поставки в СНГ.
Попробывал,ничего не улучшилось. Заметил,что при сьемке затвор обьектива закрывается и
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!?? Т.е. нет заданного интервала выдержки.
Да еще плюс изображение тает на глазах... Придется отдавать клиенту.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
