Canon PS A1000 IS не включается
alx71
12-04-2017 18:33
Заменена плата (найдена на ебее как восстановленная).
При включении дважды моргает верхним светодиодом и все. Объектив выдвинут.
Прочитал тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281330&highlight=a1000
новую плату надо как-то прошивать?
Maxbin
12-04-2017 19:05
по USB камера определяется?
vth
12-04-2017 20:54
Объектив не дергается?
alx71
13-04-2017 12:00
Вначале я окарал с батарейками, поставил старые. На них при каждой попытку включения объектив немного выезжал, пока не выдвинулся весь. Сейчас, на новых батарейках, не дергается, дважды мигает верхний светдиод и слегка щелкает динамик. По USB отпишусь попозже.
TED
13-04-2017 15:22
Подсветка лсд есть ? Если новая плата , то горит постоянно один светодиод.
alx71
13-04-2017 18:59
Нет, лсд никаких признаков жизни не подает. Дважды мигает верхний светодиод и все.
TED
13-04-2017 20:42
alx71 писал:
Ну вот от этого и может все дефекты.
alx71
14-04-2017 07:00
А поподробнее можно?
TED
14-04-2017 09:24
На компактных моделях если нет подсветки , то объектив выходит немного и отключается аппарат , и так несколько раз. Так что ищи от чего не работает подсветка.
alx71
14-04-2017 10:26
Т.е. он должен ее сразу зажечь?
alx71
14-04-2017 20:01
А что-нить известно о том, на каких контактах подсветка?
GOSHA
14-04-2017 20:29
alx71 писал:
а посмотреть? Подсветка обычно выходит из дисплея отдельным шлейфом и подпаивается к основному.
alx71
15-04-2017 06:03
Нет, шлейф один, но два провода прямо на шлейфе имеют контакты под пайку.
Добавлено 15-04-2017 08:20
Вот мой шлейф. Два контакта под пайку не звонятся.
olmak71
15-04-2017 06:42
alx71 писал:
Они и не будут звониться. Нужно для начала замерить напруги на этих контактах относительно корпуса. Причина замены платы какая была? Не вода?
alx71
15-04-2017 10:36
Старая плата не подавала признаков жизни. Историю не знаю, мне его отдали за ненадобностью вскрытым с недостатком винтов. Напруги замерю, отпишусь.
GOSHA
15-04-2017 12:41
alx71, на эти контакты должен быть припаян шлейф с подсветки! Смотри внимательнее.
alx71
15-04-2017 19:11
olmak71 писал:
При нажатии кнопки включения один сажается на корпус, на втором около минус полтора вольта. Пробовал подавать 3 вольта от батареек - никакой реакции.
Добавлено 15-04-2017 21:12
GOSHA писал:
Я ж говорю - шлейф только один. Вот он на ебее.
http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Screen-Display-For-Canon-A1000-Replace ...
GOSHA
15-04-2017 19:43
alx71 писал:
повторю специально для невнимательных- на эти контакты припаивается узкий шлейф от светодиодов подсветки!
alx71
15-04-2017 20:07
GOSHA, ты не мог бы в доступной для меня форме изложить свою мысль?
freyfe
15-04-2017 22:39
Может так
GOSHA
15-04-2017 22:42
куда уж доступнее шок шок шок шок один шлейф(широкий) идет от стекла панели, а другой узкий от светодиодов подсветки. Соединаются вместе пайкой что на фото!
alx71
16-04-2017 16:32
Это все здорово, но по основной проблеме кто-нить что-нить посоветует?
GOSHA
16-04-2017 20:28
Так давно уже посоветовали
TED писал:
alx71
17-04-2017 06:05
Я правильно понимаю, что скорее всего у лсд сдохла подсветка?
olmak71
17-04-2017 06:31
alx71 писал:
Не порядок.
Ну и правильно, и не будет. Вы бы взяли хоть какую нибудь схему фотоаппарата из файло-обменника (Sony, Samsung) и посмотрели как запитывается подсветка LCD и ее напруги.
Скорее всего неисправность на плате (см. первую цитату)
TED
17-04-2017 11:01
На подсветку лсд подай 12 вольт , только отсоедини от платы , должна загореться , ну а там ищи дальше.
alx71
18-04-2017 19:52
Да, подсветка загорается от 9 В (от 5 не загорается). На плате установлен контроллер питания MB39C314. Вызвонить, откуда запитывается подсветка, не смог, ни с чем не звонится. Никто не в курсе, какие ноги питают подсветку?
ПАПА
18-04-2017 20:58
alx71, по этой ссылке можно скачать даташит на MB39C313 - возможно что-то близкое... http://www.datasheetbay.com/pdf/703238/MB39C313 - для примера построения подсветки вполне подойдёт... (откроешь и внизу кликнешь скачать полный даташит, там есть и схема)
В любом случае ищи вокруг контроллера повышающий канал DC-DC - дроссель + выпрямительный диод, оттуда и звони - скорее всего обрыв где то.
alx71
20-04-2017 07:04
Продавец вернул деньги за плату и обратно не попросил. Буду искать другую.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PS A1000 IS не включается
  • canon A1000 is
  • Canon PS A1000 IS Прошить
  • Canon PowerShot A1000 IS порвалась шина
  • Canon PS A1000 IS не работает кнопка on/of и съемка
  • canon a1000/1100 визжит редуктор
