tkspert Предупреждений: 1 Сообщения: 58
canon A1000 is Перед фото на экране изображение нормальное фотографирование на свету, кадр получается засвеченный, в темноте получается видимый но нет резкости кадр размытый. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
Затвором хлопает? Диафрагмой крутит? Может матрица, дай фотку посмотреть |
Диафрагма точно работает, при просмотре перед фото изображение четкое, при изменение направления объектива, скажем (земля-небо) коррекция есть, даже больше скажу при съёмке видео вроде тоже нет изменений, а вот фото получаются засвеченными. Не похоже на матрицу!
Больше похоже на выдержку. Только не знаю в этих аппаратах она программная или эл.механника. Да и еще есть опыт прошивки? |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
tkspert, Что за мания пррошивку ковырять , вскрыть и почистить обьектив, ВСЕ узлы, видео работает в режиме 640х480 как и предосмотр, а проблема у вас в затворе или в матрице. |
TED Участник Сообщения: 713
Либо затвор залип,либо шлейф затвора в обрыве. |
Капитан Немо Забанен  Сообщения: 42
фото засвеченные
а горизонтальные полосы на них есть? сказали же уже, дай фото посмотреть |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1058
ПАПА Участник Сообщения: 515
| GRAFF_S писал: | | ты чё чушь несешь про затвор |
Не кипятись... Бывает полосы и не рассмотришь вовсе, а пересвет налицо - всё зависит от условий съёмки и дотошности проверяльщика... |
ПАПА, | GRAFF_S писал: | | полосы при просмотре при увеличении есть? | основное здесь слово ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ.
А в теме все расписано |
Полосы если присмотреться есть. |
tkspert, во, молодец, а еще один из способов проверки работы затвора - визуальный.
В выключенном состоянии аппарата, затвор должен быть закрыт, при включении - открыться, когда сделаешь снимок - на мгновение закрыться и затем открыться. |
Пока не разобрал объектив, вылезла новая беда. Включаешь, и черный экран! Меню выходит и рулится. |
если меню выводит, то это затвор закрылся, и не открывается
если и меню нет, то дисплей |
GRAFF_S, виноват, может и упустил "при увеличении", сейчас, после редактирования, уже и не проверишь...
Но это не так важно - главное, что неисправный узел определён... |
vvvv, я чета ничего не понял. тему вроде бы другой участник начинал???
ПАПА, ты абсолютно прав, теперь, после фото, полностью понятно от какой печки пляски Ждем автора с результатами. |
Да! весело, не обратил внимание, коллега на работе тоже зарегистрирован, а я не обратил внимание по какой утечкой зашел, в общем ответ тот же порван шлейф на объективе, вопрос где можно приобрести. |
Отдельно шлейф Canon не поставлят, можно поискать на Ebay.com |
