Ищу в Canon ps A 520 местоположение предохранителя .
trhmc
15-01-2010 14:53
Помогите найти на плате расположение предохранителя и контроллера питания.Прозвонкой в первый заход ну никак не получилось.Поиск схемы и чертежей эдесь на форуме также пока не увенчался. Фотографию перемычки на корпусе предохранителя видел здесь на форуме.Можно ли таким же образом перемкнуть контроллер? Какова его роль ?Насколько недопустим такой шаг? Буду благодарен за любую информацию. .
papa13
15-01-2010 19:55
предохронители смотри рядом с входом проводов питания на плате.
danishevich
15-01-2010 20:50
papa13 писал:
Да их там 2 шт. по 2,3 ам. Посмотри еще микрик на крышку отсека батареек. Контролер перемыкать ?..... че за бред... Предохранители желательно ставить такие же, на крайняк перемкнуть тоненькой жилкой на весу.
GRAFF_S
15-01-2010 22:13
смотри сюда, закачал, http://monitor.net.ru/forum/canon-ps-510520-download-27565.html
trhmc
15-01-2010 22:28
Продолжу реанимировать DC цепь благо удалось откопать похожую схему DC для CANON A620.
GRAFF_S
15-01-2010 22:30
trhmc, так и же да, продолжай, предохранители целые?
trhmc
15-01-2010 22:40
Только что попробовал скачать мануал 510-520 а там ответ что страница требует обновления . Но я очень надеюсь на лучший исход.
Добавлено 15-01-2010 22:48
Если не усугублю то о результатах попытки реанимации сообщу через 2-3 дня.
papa13
16-01-2010 01:41
trhmc писал:
если не секрет , где удолось откопать схему , а то с кеновскими напряжёнка страшная , выложи все благодарны будут .
igorbed
16-01-2010 02:52
я извиняюсь а что с фотом? Может не надо борд копать? Если найдете хотя бы даташит на питание это будет чудо, я уже кучу времени убил и все без толку, MB39C302A тайна за семью печатями, на сайте fujitsu ни слова, как будто не они слепили.
fdel
16-01-2010 13:47
Вы так уверены, что виноват контроллер питания?
Будьте проще. Не усложняйте жизнь аппарату и себе.
Проверили микрик "батарейный отсек закрыт"?
Доходит ли уверенно и до конца кулачок, который действует на этот микрик размыкая(?) его?
Хорош контакт батареи в бат отсеке?
Пропаяны пайки провод батареи - пружинные контакты отсека?
Предохранители у же описаны.
Лучше всего не "раздевая" аппарата, и не вникая ни во что подать 3 вольта на внешний разьем,
от источника со стрелочной индикацией по току и регулируемым ограничением.
При первом включении ограничить ток до 3 ампер.
Наблюдайте стрелку в МОМЕНТ ВТЫКАНИЯ шнура (кнопку "вкл. питания " не трогайте) и лампочку перегрузки по току.
Очень много информации получите по характеру её отклонений.
Если у аппарата в жизни не было больших неприятностей, то он скорее всего заработает.
Далее замена батарейного фуза.
Вопрос к Вам, микрик "батарейный отсек закрыт" НЗ или НР. Посмотрите, если придется поднимать плату.
После "раздевания" аппарата РАЗРЯДИТЬ НАКОПИТЕЛЬНУЮ емкость. Лучше всего Вам снять левую боковуху, отклеить конденсатор, вывалить его аккуратно на стол. Не пытайтесь разрядить его приклееным внутри.
Да, конечно удлинитель питания качественный, - длинна и сечение разумная.
Причина в том, что в момент включения большие импульсные токи. и если возникнет провал по питанию, то компаратор процессора управления не даст разрешения на включение контроллеру питания.
Удачи.
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-01-2010 18:47
fdel, Вряд ли это ему поможет,если чел хочет перемкнуть процессор. рёв в три ручья
fdel
16-01-2010 19:34
Дорогу осилит идущий.
Кажется так сказано.
Да, насчет "перемкнуть контроллер" это конечно круто.
Что революция, что полюция все одно.
trhmc
16-01-2010 21:32
papa13, схема , полезная для меня , найдена на этом форуме , стр 62, сообщение DIM 29 от 27.04.2008 в теме " CANON ...630...помогите опознать элементы", последняя ссылка у DIM 29. Я добрался через карту форума : Архив - Советуем посетить...- Статьи для ремонта -Карта форума - Видеокамеры...-стр 62 -4 сверху тема. igorbed, Фот нормально работает от аккумуляторов.Свою ошибку я теперь нахожу в том ,что включил источник с подключенным к нему ф/а.Бросок и сделал свое.Надо было подключать удлинитель с ф/а к заранее включенному источнику, как это было неоднократно до того . fdel, не снимается ли вопрос о микрике после проверки работоспособности от акк-ров? И в то же время , я проверю. А по поводу контроллера и перемкнуть то только со схемой DC 620 я понял то, что не догонял до того. Не подтверждает ли работа от акк-ров нормальное состояние контроллера? Думаю -да , подтверждает . danishevich, GRAFF_S, alekarp, все вами сказанное учту .
fdel
16-01-2010 21:47
Вы пишете....
Конечно снимается, если аппарат работает от пальчиков.
Поздравляю, он уже работает.
Было бы полезно, если бы Вы коротко прокомментировали выполненый ремонт.
Неисправность. Внешние её проявления.
Анализ диагностических признаков её.
Способ устранения неисправности.
Предполагаемые причины её возникновения.
Удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ищу в Canon ps A 520 местоположение предохранителя .
  • Canon G9 (G7) - номинал предохранителя
  • ЦФК NIKON D80,замена предохранителя
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
