Fava Новичок Сообщения: 10
Всем доброго времени суток.
Canon PowerShot SX40 HS, падение, ошибка Е32, перекос линзы.
Краткая предистория:
Фотоаппарат упал на объектив, если смотреть в фас, то в районе 5 часов. Подозреваю, что в закрытом состоянии. При включении - заклинил объектив.
Разобрал, провернул тубусы и поставил всё на место. Устранил деформацию ободка, которая не давала объективу выезжать.
После сборки и включения, механика работает нормально, но нижний правый угол чёрный.
Какая то линза перекошена. Стабилизатор работает, но стремится на 10 или 11 часов.
Объектив был разобран во второй раз, до стабилизатора.
Из трёх пружин, которые держат керамические шарики, в наличии было только 2 штуки. Шарики (три штуки) не утеряны, были на своих местах. Третья пружина (котрая по "центру"), была установлена с донора Canon SX120. Чуть меньше диаметр, но вроде бы работает. Характерного стука при всряхивании-не наблюдается.
Все линзы были тщательно осмотрены. Сколов и перекосов не выявлено.
Тщательно искалась пружинка от стабилизатора, во всех закоулках, на магнитах, вплоть до механизма матрицы. Пружинки внутри нет.
Скорее всего, она заклинила тубусы, и я её со смазкой удалил, не заметив.
Узел матрицы и линзы фокусировки - не разбирался, и ничего не крутилось. На вид, всё ровно, без перекосов.
Единственный узел, который не разбирался - узел затвора и диафрагмы. Внешний вид не вызвал подозрений.
Камера может работать минуту, и пять минут, после чего пишет ошибку объектива Е32, (выключится автоматически и т.д.).
После установки пружинки "на шарик", фокусируется быстро и точка наведения почти не прыгает на 11 часов.
При съёмке в сумраке, зелёный луч "лазера", тоже светит не в центр кадра, а опять же на 11 часов.
Если включить зум, то пятно уходит в "свой угол", фокусировка работает хуже, слышно как стучится линза.
Шлейфы объектива смотрел в микроскоп - повреждений не выявил.
Электрические замеры не проводил. Явно, линза какая то перекошена.
Все штифты с пружинами, без пружин, шарики на тубусах - на своих штатных местах.
Включение вверх объективом, вниз и другие стороны света - на пятно в правом углу никак не влияют.
Вопрос, на какую линзу нужно обратить внимание?
Фото с этой камеры прикрепил. |
С линзами и оптикой всё нормально.
Дефект. Трещины на трёх контактах, между разъёмом (12 контактов) и шлейфом. Который соединяет объектив и станину с матрицей и мотором.
Повторный осмотр в микроскоп, выявил эту неисправность.
После пропайки шлейфа, аппарат работает штатно. Зелёный "лазер" подсвечивает центр кадра, фокусировка и стабилизация работают без замечаний. |
