Canon PowerShot S2 IS неправильно включается
GLOK62
Дано:
Canon PowerShot S2 IS в режиме съёмки чёрный экран со служебными символами, в режиме просмотра можно смотреть отснятое.
Диагноз:
Залипшие лепестки затвора.
Ф\а разобран, затвор промыт, э\магнит затвора прозвонен, собираем, пытаемся включить и видим:
1. Кратковременная 2-3 сек заставка, объектив полностью выезжает и камера выключается.
2. Повторная попытка включить -объектив полностью заезжает и повторяется п.1.
3. Всё описанное можно так-же увидеть если замыкать концевик крышки отсека ММС, не трогая рычаг Вкл.
Описанное происходит как режиме съёмки, так и в режиме просмотра.
Фотоапапарат внимательно разобран и вдумчиво осмотрен- вроде все подключено, (остался пустым разъём под платой клавиатуру-туда вроде ничего не подходит ?) вроде ничего не перепутано (грешу на объектив, но там нет концевиков и собирается достаточно однозначно) и ничего не оборвано.
Кто сталкивался, подскажите в каком направлении рыть ?
Спасибо !
ПАПА
03-12-2010 13:45
GLOK62 писал:
Здаётся мне, что ПОЛНОСТЬЮ он выезжать не должен. Отсюда вывод - смотри датчики.
GLOK62
Полностью-подразумевалось штатно, а не так, чтобы слетать с направляющих с последующим клином. Датчиков положения внутри объектива я не обнаружил...
KAA100582
03-12-2010 16:04
Проверь, вставил ли шлейф внутри объектива.
Да и внешние шлейфа конечно тоже просмотри.
Martemyanovich
03-12-2010 16:05
GLOK62 писал:
Фотоапапарат внимательно разобран и вдумчиво осмотрен.
Давай ещё внимательней и вдумчивее..... улыбка
HARDLAMER
04-12-2010 21:56
GLOK62 писал:
Бросай это дело.
Или учи матчасть, читай форум, а потом возьмешься с новыми силами. Как, по-твоему, он работает без датчиков?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot S2 IS неправильно включается
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
  • Canon Powershot Pro 1 не включается
  • Canon PowerShot A70 не включается
  • CANON PowerShot S3 IS-не включается
  • CANON PowerShot SX110 IS. Не включается
