vaga Забанен  Сообщения: 78
Привет всем! Пришел аппарат с явными признаками жизни:включается,отображает инфу,меню ,подменю итд итп.Можно просмотреть раннее отснятые снимки.Да вот не задача -экран темный.Тоже самое происходит в режиме "Видео".Матрица???Подкинуть не чем. |
val_se Участник Сообщения: 544
Загляни в объектив, наверняка затвор закрыт. Если да, то вперёд на мины. |
шторки срабатывают уверенно и всегда.Стоит ли лесть на мины объектива? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| vaga писал: | | шторки срабатывают уверенно и всегда.Стоит ли лесть на мины объектива? |
О каких шторках речь ? Случаем не о внешних ?
Затвор открыт или закрыт ?
Если затвор чакает в момент выключения, а в нормальном состоянии закрыт - можно попробовать сделать сброс.
Если затвор открыт, а изображения нет - ищи проблему в матрице/плате.
Если затвор закрыт и никогда не открывается - тогда лезть в объектив.
Ведь очевидно же все |
G9-й довольно надёжный аппарат....... не разу не было проблем с матрицей. Я думая надо посмотреть матрицу под микроскопом на всякий случай и всю цепку до платы. И точно глаз во время съёмки открыт? |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
Фот печально известен своими самооткручивающимися винтами, которые обычно попадают на плату преобразователя питания, что приводит к сгоранию чего-либо, от фуса и до всего остального. Заглянь, может винт хитро "пошутил" на этот раз  |
НиконовВС Участник Сообщения: 1269
vaga, Так может подсветка дисплея не работает ,было однажды. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
НиконовВС, Чел писал, что видит все в меню и ранние фотки!  |
Шторки конечно же не внешние.Имелось ввиду затвор срабатывает.В момент выключение "чакает".Согласен с val_se G9-й довольно надёжный аппарат....... не разу не было проблем с матрицей.буду копать дальше .Чё нарою-отпишусь. |
jenek Участник Сообщения: 460
Возможен обрыв шлейфа затвора в обьективе |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5569
jenek, как на счет научиться читать ? | vaga писал: | | Имелось ввиду затвор срабатывает.В момент выключение "чакает". |
Печально известный факт с самооткручивающимися винтами ещё раз подвердился.Лежал гадёныш,как будто его там на заводе и забыли.После удаления оного всё заработало в штатном режиме.Всем спасибо ,особенно HARDLAMER |
