CANON Powershot G7 странное поведение фотоаппарата
911zerber
20-10-2010 13:00
Поступил в ремонт ЦФК CANON Powershot G7. При нажатии кнопки включения в любом из режимов кроме просмотра, обьектив чуть выезжает и останавливается, при следующем нажатии на кнопку вкл\выкл обьектив еще чуть выезжает вперед и сразу назад и так до бесконечности..При нажатии кнопки просмотра обьектив нормально паркуется в выключенное состояние и включается режим просмотра.
Следов воды и прочей пакости на платах нет. Обьектив был полный песчано-пылевой смеси(сразу подумал, что это и есть причина).Полная переборка с тщательной чисткой обьектива с контролем под микроскопом результата не дали, кроме нормальной работы обьектива.
Правда еще один винт погулял по аппарату, но приклеился к динамику, но кажется не наделал беды.Предохранители и датчики обьектива проверены-претензий нет, все целое.
Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите!
5 часов поиска по форуму ничего не дал.
Заранее Всем , кто откликнется большое чел. СПАСИБО!
vth
20-10-2010 13:35
Если подсветка в режиме просмотра есть - вероятно проблема в питании матрицы. Наверняка плата питания не может дать +12 и -7, и рубит всё по защите.
911zerber
20-10-2010 14:53
vth, Подсветка есть, просмотр работает нормально. Обьектив при включ. сначала выезжает на 3мм., при след нажатии на кнопку вкл. выезжает на 10мм, потом возвращается опять на 3мм. и так туда-суда все время, и никаких других признаков нет, кроме моргания светодиода выбора режимов. А выключается фот только при включ. просмотра(сначала выключается а потом включается просмотр).Где рыть проблему?
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-10-2010 15:25
911zerber писал:
911zerber писал:
Что-то противоречиво написано, я не понял. Нет Если винт гулял по плате - это не хорошо,надо все тщательно осматривать.
И еще вопрос - в режиме просмотр, фотик показывает картинки????????????
KAA100582
20-10-2010 19:47
Проверь внимательно все предохранители на платке питания. После винта гуляющего по фотику, такой эфект дает сгоревший предохранитель. Если ни чего не путаю, то этот пред находиться между двумя конденсаторами.
911zerber
20-10-2010 21:40
alekarp, в режиме просмотра все работает абсолютно и картинки показывает.
В режиме съемки при включении странно ведет себя: обьектив при включ. сначала выезжает на 3мм., при след нажатии на кнопку вкл. выезжает на 10мм, потом возвращается опять на 3мм. и так туда-суда все время, и никаких других признаков нет, кроме моргания светодиода.
Helis
20-10-2010 23:05
выдвигать/убирать объектив, подавая на двигатель 3 вольта от батарейки - работает? Нормально выезжает, убирается?
911zerber
20-10-2010 23:21
Даже от 2.5 вольт отлично работает после переборки и чистки, затвор, диафрагма и светофильтр тоже через шлейф срабатывают отлично, все оптопары проверил-целые. Мои подозрения на глюк центр. платы, так как фот не показал ни одной ошибки, которые я имитировал с обьективом.
Observers
21-10-2010 06:16
на кенонах бывает такое когда шлейф дисплея не плотный контакт с платой имеет...
Mayor
21-10-2010 19:30
Observers писал:
Написали же просмотр работает нормально, куда смотрим?. ухмылка
Observers
22-10-2010 06:19
Mayor писал:
глядим в книгу види фигу голливудская улыбка
А по теме, помнится был гарантийный с таким же симптомом, но я разбираться не стал, поменял плату, предохранители все целые были улыбка
toly_084
30-10-2010 19:54
Проверте еще раз винт автофокуса.
SauliusFoto
30-10-2010 21:27
toly_084 писал:
чаво?
911zerber
06-11-2010 14:13
Проблему вычислил, подкинув от донора плату питания-проблема оказалась в ней.Скорее всего подгорела микросхема(драйвер питания) так как все остальное целое и все предохранители тоже целые.
Самое интересное,что фотик не показывал никаких ошибок, даже когда я их имитировал в обьективе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON Powershot G7 странное поведение фотоаппарата
  • Canon G 7 странное поведение фотоаппарата
  • canon 50d странное поведение
  • Canon 500D странное поведение
  • Canon 600d странное поведение.
  • Canon 40D. Странное поведение фокусировочных сенсоров.
