val_se Участник Сообщения: 544
В штатном порядке не включается. Включается только когда флажок "вкл ON" и вставляешь аккум. После этого может снимать но стоит что нить открыть и закрыть(крышки) или выключить и включить штатно, перестаёт рабать как положено. Не работает основной дисп, не спуска и инфы в видеоискателе зато есть инфа на верхнем дисплее и даже делает вид что реагирует на смену режимов. Да, внутри чистый, шлейфа чистые. Посоветуйте что нить плизззз. |
TED Участник Сообщения: 709
Плату DC/DC посмотрите и видит ли его компьютер. |
Всё таки DC/DC подбросить не мешало бы,если есть такая возможность. |
Maxbin Участник Сообщения: 1842
val_se, а когда начинает работать изо на лсд есть? Бывали похожие случаи, лечилось (тссс--- очень тихо, шёпотом ) сервисной прошивкой. |
Maxbin, я вот как бы тоже склоняюсь к ней. Поделишся?)) |
val_se, ты на мой вопрос не ответил. |
Да по началу все работает и экран тоже |
Swatt Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте, уважаемые.
Хотел сразу в личку одному человеку, но не получилось.
По-порядку:
После попадания влаги в мой Canon 50D(окунулся в чистый ручей, полностью), сразу же был вытащен аккум, и отсоединен объектив. В горах воздух намного чище, чем в городе, поэтому разложил аппарат в разобранном состоянии на чистый полиэтилен, прямо на крыше своего микроавтобуса. После 5-7 часов "просушки" убрал всё это в рюкзак для фотоаппаратуры, не собирая. Ч\З пару дней вернулись домой, и я отдал утопленника в большую ультразвуковую ванну, на местный "военный" завод.
А объектив EF-S18-135 заработал сразу после простой просушки, и проблем с ним нет уже около 4-х месяцев.
После той ванны, тушку я отправил в Новосиб, в офф.сервис, потому как не запускалась вообще. Но они ожидаемо "загнули" ценник за ремонт, даже не объяснив за что, я отказался.
Добавлено 28-12-2014 00:31
Решил сам разобрать.
Внутри никаких следов коррозии. Аппарат упал в воду еще летом, должны были проявиться.
Проверил и промыл шлейфы, прочистил гнёзда и контакты, всё в порядке, всё звонится.
Собрал. Зарядил батарею. Запустился! Но, ч\з доли секунды выскочила err99. Что с объективами, что без, - одинаково. Сразу вылет в err99.
Всё, мои поверхностные знания закончились, и я подался в просторы рунета...
Прочитал много разной инфы за две недели, многое из того проверил и попробовал.
Всё, хватит лишних букв. Извиняюсь за столь длинный рассказ.
Может здесь тоже поможет сервисная прошивка?
Спасибо за понимание.
P.S. Не смотрите, что я только что зарегестрирован, я здесь давно, просто небыло нужды в "законных отношениях"))).
В 2009 или 10 году свою СМА HANSA лечил с помощью этого форума. Потом ещё что то... Потом, с помощью этого же форума, восстановил свой ЖК Филипс. 14-летняя дочь посетила инженерное меню.
После того случая благополучно забыл про "монитор.нет", а сейчас случайно вспомнил. А тут почти на всё уже есть ответ. |
vth Участник Сообщения: 2709
Ну так может моторы того? Их проверить сможете и сами. |
Swatt, историю болезни описал хорошо. А вот нынешнее состояние пициента ваще не понятно.
Когда выскакивает ерр99 ? Опиши как ведет себя камера при подаче питания. Что на лсд ? Всё по порядку. |
| Maxbin писал: | Swatt, нынешнее состояние пициента ваще не понятно.
Когда выскакивает ерр99 ? |
Об этом есть в первом посту, видимо незаметно так написал)
| Цитата: | Собрал. Зарядил батарею. Запустился! Но, ч\з доли секунды выскочила err99. Что с объективами, что без, - одинаково. Сразу вылет в err99.
Всё, мои поверхностные знания закончились, и я подался в просторы рунета... |
Нынешнее состояние - ерр99, сразу после включения. Без объектива, без CF-карты. С оригинальной батареей, и с китайским LENMAR.
Надпись эта - на черном фоне заднего большого монитора. На верхнем дисплее тоже ерр99. На кнопки не реагирует, в меню не входит. Связь по ЕОС-утилит забыл попробовать. Даже не установлена была до вчерашнего вечера. Сегодня вечером попробую. Если получится, то перешью на 1.0.9(последняя?), потому что там 1.0.3, вроде. С покупки не обновлялся. Не к чему было, всё работало. Да, и в сети встречались сообщения о просьбах в помощи с откатом на более ранние прошивки. Не вдавался в подробности, почему.
Пациента в собранном состоянии ещё позавчера доставил гл.инженеру того военного завода, имеющего огромный опыт ремонта зеркалок, занимается ими с незапамятных времен. Небольшая проблема имеется, не хочет дружить он с компьютером и с этими вашими ЭнтЭрнЭтами). Попросил меня об этом.
И ещё, всё это не срочно, потому что после этого, был куплен Б/У Canon 600D. Но "полтос" нравился больше. Да ещё и праздники на носу, не люблю беспокоить не вовремя.
Но буду рад любой помощи.
Может, что ещё упустил, или что недопонял? Спросите.
Спасибо. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 844
Swatt, если не получится,будешь в Барнауле,заходи,посмотрим.НТЦ "ГАЛЭКС" пл. Баварина 2.
Добавлено 28-12-2014 12:51
Swatt, если не получится,будешь в Барнауле,заходи,посмотрим.НТЦ "ГАЛЭКС" пл. Баварина 2. |
Спасибо, тёзка. Записал, на всякий случай.  |
Вчера вечером ездил к мастеру. Хотел аппарату скормить новую прошивку через EOS-utilite.
Камера обнаружилась компьютером, установились драйвера EOS 50D, пошло соединение ч/з EOS-utilite. Отключился главный дисплей, как и положено. Но на этом всё, программа зависла намертво. Пришлось через диспетчер её удалять.
Уважаемые, ещё раз намекну про "заводскую прошивку", может она сможет разбудить аппарат? |
Хочется выразить огромную благодарность за ремонт 7D, хорошему специалисту своего дела - ЕВ.ЮР. !
Мой старичок снова в работе!
А вышеупомянутый "Полтинник" надеюсь, тоже, оживёт в его руках. |
vanezzzzzz Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте. Требуется совет.
Разбирал фотоаппарат Nikon d300, строго по сервис мануалу. Заменил затвор, так как причина поломки была очевидна и требовала его замены. После сборки аппарата оказалась у меня новая проблема, аппарат просто не реагирует на батарею и включение.
имеется напряжение на DC контроллерах, но выходы их молчат, потому как управления-то нет. Помогите |
Bruno Участник Сообщения: 794
| vanezzzzzz писал: | | Требуется совет | Для начала, мозги включить! Потом внимательно почитать правила форума, а уж потом ждать совета. |
foto-part Предупреждений: 1 Сообщения: 13
разрядником надо было сперва или не так собрал |
olmak71 Участник Сообщения: 664
vova953 Новичок Сообщения: 3
Maxbin, Добрый день! Дефект как у val_se, включается только передергиванием аккумулятора, после чего 100% работоспособен.
Не могли бы Вы мне помочь? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9548
| Цитата: | | Не могли бы Вы мне помочь? |
чем? Деньгами? Прежде чем помощи просить,следует знать что человек на другой стороне глобуса живет. |
Maxbin, Камера моя, Вы писали о сервисной прошивке. |
vova953, пиши на мыло, если не можешь писать в ЛС. |
