Canon PowerShot A95- большое потребление
Vladimir71
19-12-2010 19:21
Canon PowerShot A95 с лдефектом: быстро разряжаются батарейки ( аккомоляторы). При поверки на БП он потребляет от 500 до 800 мА.
Схемы на такой фотик я не нашел. Кто сталкивался с таким дефектом, подскажите ? Заранее благодарен
Капитан Немо
19-12-2010 20:57
Vladimir71 писал:
в каком режиме???????????????
Vladimir71
20-12-2010 19:59
В режиме сьемки потребляет 800 mA, а в режиме просмотра около 500ма
Капитан Немо
20-12-2010 21:51
это не особо много
а в выключенном режиме?
Vladimir71
26-12-2010 22:13
При выключенном режиме он проктически не потребляет
Vlаdimir
26-12-2010 22:46
Для питания фотоаппаратов требуются очень качественные батарейки или аккумуляторы. Указанный Vladimir71, потребляемый ток находится в пределах нормы. Когда срабатывает фотовспышка в первую секунду для зарядки накопительного конденсатора от батареи потребляется ток до 2.5А. Не каждая батарея на это способна. Процессор, видя просадку напряжения, выключает питание. Вот и происходит быстрый разряд и жалобы пользователей. Не зря многие модели комплектуются своими оригинальными аккумуляторами, не имеющими аналогов. И пока аккумулятор в норме пользователь не догадывается о его емкости и возможностях.
fdel
27-12-2010 04:42
В дополнение, хотелось бы добавить, что часто, батарейки то исправны.
Цепь- пружинящие контакты, пайки силовых проводов, сами провода,
пайка на плате питания (все это умножить на два, по плюсу и минусу), дают
такие переходные сопротивления. что в импульсе. при зарядке вспышки,
контроллер фиксирует заниженное напряжение.
Действия- почистить- пропаять, даже если внешне, все выглядит прилично.
В конце концов возможен и пробой изоляции на корпус заусеницами
конструкции, такое случалось именно на этом аппарате.
bvd
27-12-2010 11:00
Для двух батареек 500 мА в режиме просмотра перед съёмкой это нормально. 800- много. Для четырёх не скажу. не сталкивался. Попробуйте действовать методом исключения улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A95- большое потребление
  • Canon PS A95 большое потребление
  • Canon A540 большое потребление, греется
  • Canon A1200 - замерьте потребление
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon A1000 (PC1309) завышено потребление, выключается.
