Canon A1000 (PC1309) завышено потребление, выключается.
DV2
04-02-2013 16:19
Добрый день. Собственно Canon A1000, выезжает объектив и выключается, т.е просто тухнет и все. В режиме просмотра работает. Подключил от блока, при 3.2В включается и работает, но в режиме съемки завышено потребление примерно на 100-150ма. Объектив подкидывал в другой фотик - работает. Может кто сталкивался с таким. У меня уже мысли закончились.
I.Boneman
04-02-2013 23:00
а какое потребление то вообще ? с чего взял что оно завышено ? Т.е. когда выезжает объектив, тухнет, потребление остается ?
Ну а по сути, должно что-то греться 100ма, вполне способны нормально раскалить дохлый SMD компонент.
Serg123
05-02-2013 11:55
А как без вспышки?
DV2
05-02-2013 13:42
Вспышку отключал, она не при делах. Потребление сравнивал с уже сделанным (восстанавливал объектив) Canon A1100. Сегодня выяснил что сильно греется AD9920A или возможно КП, который находится с другой стороны платы греет AD9920A. Вообще кто-нибудь сталкивался с умиранием AD9920 ?
vth
05-02-2013 16:02
Было дело.
DV2
22-03-2013 11:51
Заменил AD9920A и потребление прошло в норму. Может кому пригодится.
Добавлено 22-03-2013 11:52
Заменил AD9920A и потребление пришло в норму. Может кому пригодится.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A1000 (PC1309) завышено потребление, выключается.
  • Canon A1000 "PC1309"(ошибка объектива)
  • фотоаппарат Samsung D60 завышено потребление
  • canon A1000 is
  • Canon PS A1000 IS Прошить
  • Canon PS A1000 IS не работает кнопка on/of и съемка
