swansic Участник Сообщения: 89
Нужен совет.Снимки засвеченные с полосами, но диафрагмма работает-двигается.Неужели матрица CCD.Подставить другой нету в наличие.У кого-то уже было такое. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 244
Если диафрагма точно работает,то скорее всего матрица.Бывает и такое,но редко. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
swansic, затвор и диафрагма разные вещи.... |
Evgeniu, Абсолютно верно,я имел ввиду исправность всех двух этих факторов. |
при неработающей матрице снимки не пересвеченые, это затвор.... |
Mayor Участник Сообщения: 987
| Evgeniu писал: | | при неработающей матрице снимки не пересвеченые, это затвор.... |
Правильно, и срабатывать из-за грязи может несинхронно, отсюда и пересвет. |
nemo727 Предупреждений: 1 Сообщения: 265
Было уже несколько раз неработает правильно диафрагма. Разбирай зум и продуй харашенько заодно посмотриш может чтото попало |
до того как открыть тему уже разбирал объектив.шлейф звониться - не треснут,диафрагмма и затвор легко двигаються.Конструкция в нём на моторчике,а не соленоидами. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1335
| swansic писал: | | до того как открыть тему уже разбирал объектив.шлейф звониться - не треснут,диафрагмма и затвор легко двигаються.Конструкция в нём на моторчике,а не соленоидами. |
Прежде чем открыть тему, не плохо было бы и поиском воспользоваться и почитать, неоднократно обсуждалось, например, если в режиме видео или при сьёмке "в темноте" со вспышкой ОК, матрица не причем.
Кстати, "моторчиком" управляется только диафрагма. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5591
swansic, сколько раз можно про одно и то же когда в объектив смотришь при съемке - затвор срабатывает ? Легко двигается и работает - это разные вещи, например как теплое и мягкое  |
диафрагмма при разном освещении то сжимается то разжимается,а затвор вроде не двигается.Я же разбирал объектив и прямо на шлейфе от БП он работал туда сюда |
| swansic писал: | | .Я же разбирал объектив и прямо на шлейфе от БП он работал туда сюда |
опять же | Wlad писал: | | Легко двигается и работает - это разные вещи | кроме самого механизма затвора , который работает, есть еще наверное и электроника, и провода(шлейфы) от электроники до механизма, и разъемы .... |
сейчас снова снял объектив и на шлейфе затвор уже не прозванивается.Ищу причину
Добавлено 23-03-2010 17:33
Всем спасибо,микротрещина в шлефе на изгбе |
| swansic писал: | | диафрагмма при разном освещении то сжимается то разжимается,а затвор вроде не двигается.Я же разбирал объектив и прямо на шлейфе от БП он работал туда сюда |
| swansic писал: | | сейчас снова снял объектив затвор уже не прозванивается. Ищу причину, микротрещина в шлефе на изгбе |
swansic, наконец, дошло? ДА, лет через 20-ть станешь настоящим мастером (слегка изменённая цитата из фильма прошлого века) |
