Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
Аппарат ведет себя так - при первом включении все включается а затвор закрыт.Далее - если переключить в режим просмотра и вернуть в съемку - затвор открывается и дальше все работает нормально.Если сначала включить в просмотр а потом перевести в съемку - ничего не происходит, затвор остается закрытым. Чтобы открылся надо из режима съемки перевести в просмотр и вернуть обратно. Если просто включить в режим съемки и попробовать сделать снимок - делает черный кадр а потом затвор открывается и далее все опять таки работает. С каноном не работаю потому прошу помощь клуба. Да, стартовый дефект - кусочек пластика в червяке редуктора. Воды и прочего не было. |
Механикус Участник Сообщения: 404
Wlad, Пару раз была такая проблема в кэнонах других моделей.. Сделал в меню сброс - и всё заработало. Не разу не вернулось. |
сбрасывал - не помогло, забыл сразу написать |
vth Участник Сообщения: 2695
Ну шлейф затвора же очевидно заломан |
TED Участник Сообщения: 709
Шлейф на изгибе в обрыве. |
vth, TED, мысль я понимаю, но тогда почему дальше все работает ? И при зуммировании тоже ? Я конечно разберу и посмотрю, не вопрос
Добавлено 03.12.2013 11:07
Еще раз опишу , а то мне чегой-то не ясно. Включаю в режим съемки - оптика выехала, графика на экране, изображения нет. Преключаю кратковременно в режим просмотра - оптика уехать не успевает - возвращаю в режим съемки - затвор открывается а дальше до выключения что бы я с ним ни делал все работает, выдержки отрабатываются нормально. Как то мне непонятно, как такое может быть при сломанном шлейфе |
В какой то момент шлейф хватает контакт,затвор открывается,но если сфотографировать,получаться белые полоски. Сейчас пришло время портиться этим моделям,еще есть с таким же объективом PowerShot E1. |
Пока объектив сложен, контакта нет. Разложился - есть. |
TED, нет полосок, затвор нормально работает и отрабатывает все выдержки при любом положении зума. Предположение vth, имеет право на жизнь бум глядеть |
Понятно,просто через меня прошёл не один десяток таких аппаратов. |
Филгут Участник Сообщения: 73
уже как с три месяца таких пациентов на замену шлейфа штук 10 было. Кэнон приятно радует этими поломками, так держать )))) |
ncuxoJIor Предупреждений: 1 Сообщения: 175
Да да... я на 56 кратном увеличении только микротрещины в шлейфе видел... менять однозначно. Ещё бывает, что аппарат работает, а потом тупо стоя на месте бьёт эррор и выбрасывает ошибку. Члейф!) |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2093
Честно говоря, что-то не встречалось, чтобы мыльницы били ошибку на шлейф затвора. Автофокус, датчики мельницы, рабочего положения - это да, а затвор просто не работает и всё. |
всем спасибо )) по здравом размышлении заказал шлейф.| vth писал: | | Пока объектив сложен, контакта нет. Разложился - есть. | скорее всего так и есть. Смотрел на рабочем аппарате - затвор открывается сразу в момент включения, когда шлейф слегка натянут, а закрывается при выключении в рабочем положении, когда шлейф лежит свободно. Значит начальная стадия микротрещины и будет прогрессировать. |
Да там уже МАКРОтрещина, разберете - будет видно. Оно происходит от того, что шлейф зажимается железкой основания. А ошибка 32 - ошибка стабилизатора, по тому же шлейфу идут сигналы. |
| Иван Зенин писал: | | Честно говоря, что-то не встречалось, чтобы мыльницы били ошибку на шлейф затвора. Автофокус, датчики мельницы, рабочего положения - это да, а затвор просто не работает и всё. |
Я о том, что там шлейф дохент 100 процентов. В моём случае был Canon A3100, шлейф синхронизации и стабилизатора изображения там один. Вот когда микротрещина в нём появилась (процессор перестал нормально общаться со стабилизатором), то и ошибка вылетает в процессе пользования.
Так что знайте, что есть мыльницы, которые бьют ошибку на шлейфе затвора  |
Получил шлейф - поменял, действительно проблема в нем, трещину видно очень отчетливо. Всем спасибо за участие. |
