Canon 40D проблема с затвором ERR99
antohys
03-01-2016 06:51
Добрый день!
Прошу помочь в вопросе - как работает затвор?
Описание проблемы: есть canon 40D.Через каждые 2-3 кадра выходит ошибка ERR99. Выключение/включение помогает. Аккумулятор снимать не обязательно.
Если использовать длинные выдержки и приподнять зеркало, то видно, что когда возникает проблема матрица закрыта шторкой. Т.е. двигается ближайшая к объективу шторка.
Нашел две темы, где говорят, что может быть виноват контакт:
http://monitor.net.ru/forum/canon-eos-1d-mark-2-info-360154.html от chip_1 и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350213&highlight=err99 от lary8000.
О том, котором пишет chip_1 я понимаю, а вот о lary8000 не совсем.
antohys
03-01-2016 11:02
Почитал статьи:
1. В конце каждого кадра мотор взводит затвор.
2. Происходит механическая фиксация механизма шторок.
3. Когда выполняется съемка - магнит первой шторки отталкивает коромысло, нарушая тем самым механическую фиксацию.
4. А магнит второй шторки тем временем удерживает ее в течение времени выдержки, после чего отпускает.
5. При этом с помощью оптопар процессор измеряет скорости движения шторок.
6. После этого система возвращается в исходное положение, т.е. взводится.
Так?
Я к тому, что если во время ошибки вижу, что первая шторка не сработала - то нужно с пристрастием смотреть на ее электромагнит.
Хотя не понимаю, как тогда вторая шторка может срабатывать, т.к. механизм получается по факту взведен?
Либо тогда две шторки опускаются вместе, т.е. электромагнит второй шторки не держит ...
sevstels
03-01-2016 11:20
Почти так.
Если из за механических проблем временные интервалы отработки шторок оказываются вне пределов допусков для данной выдержки, возникает ошибка.
antohys
03-01-2016 15:26
Вспоминаю проблему - она такая же, какая была на первом затворе.
А на нем оборвало провод электромагнита второй шторки. Причем тот,с которого начинается намотка катушки. Конструктивно у него нет слабины, и видимо, из-за этого при больших вибрациях лопается.
Поэтому при начале движения первой шторки с ней вместе шла и вторая.
Буду сейчас разбирать - смотреть улыбка вариант пока один улыбка
Martemyanovich
03-01-2016 15:28
antohys писал:
Какая проблема выяснить - М режим, секундная выдержка улыбка .
Встречается: катушка магнита прозванивается, но не держит, решается пропайкой концов катушки.
antohys
03-01-2016 15:30
Я разные режимы пробовал - проявляется не стабильно.
Обе катушки прозваниваются на шлейфе.
Но, как сказал ранее, может быть обрыв и дребезг контакта.
Пока это вероятная гипотеза.
Тот олень, который менял ране затвор, там что-то начудил - я потом матрицу подгонял - бэк-фокус был.
TED
03-01-2016 22:13
Катушки затвора надо пропаять , там будет видно отчего ошибка.
antohys
04-01-2016 08:32
А как матрица юстируется на 40Д?
Мне затвор до этого меняли, а я потом бек-фокус выводил прокладками под матрицу и один шлейф порвал. Это заняло около 50 операций сборки-разборки.
Боюсь, то шлейф не выдержит теперь и 5.
sevstels
04-01-2016 09:12
Ранее, в тексте была подборка методик юстировки, читайте материал внимательно. Можно несколько раз. подмигивание
antohys
04-01-2016 12:23
Вот и моя ветка http://monitor.net.ru/forum/back-canon-40d-info-345817.html улыбка
Поиск рулит!!!
Vikt(or)
Имхозавр
04-01-2016 14:15
Тут один венгр придумал способ https://canonrepair.wordpress.com/2014/01/18/cmos-adjustment-calculato ...
antohys
04-01-2016 15:45
Хм-м .. что-то запутавшись в диалектике своих рассуждений, снял по быстрой затвор, в полной уверенности, что проблема с электромагнитом второй шторки.
Смотрю на него - а выводы-то катушек залиты компаундом, чтобы не вибрировали провода.
Еще вспомнил, что в Лайв-Вью ведь аппарат держит вторую шторку, и при серийной съемке ЕРР99 не вылазила.
Куда еще можно посмотреть гуру, кроме, как на электромагниты?
Vikt(or)
Имхозавр
04-01-2016 17:00
antohys, сначала с магнитами до конца разберись http://monitor.net.ru/forum/eos-40d-error99-info-324230.html#2355819
Vikt(or) писал:
Можешь подать 3 вольта на катушки, да постучать по затвору, тогда вообще без приборов можно всё увидеть.
Maxbin
04-01-2016 17:52
antohys, на затворе есть резинки-тормоза, вот они частенько вылетают со своих мест и застряют под магнитами. Проверь их. Это единственное что может быть с завтором, если катушки уже залиты клеем у тебя.
antohys
05-01-2016 08:47
Прицепил в электромагнитам +3 В: держат нормально, щелчком пальца по ним постукиваю - дребезга нет.
Резинки стоят на месте.
Остаются еще только оптопары.
antohys
06-01-2016 03:56
Любое начатое должно быть завершено.
В итоге поставил старый затвор, на нем провод электромагнита был оборван.
С проблемным разбираться не стал.
Боялся за юстировку матрицы - мой прежний колхоз не подвел.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40D проблема с затвором ERR99
  • Canon 50D, проблема с зеркалом и затвором.
  • Canon 1Ds mark III проблема с затвором.
  • Проблема с затвором Canon Ixus 220
  • Canon PowerShot A3100IS проблема с затвором
  • ЦФА Canon IXUS 960 IS после воды проблема с затвором
