Canon Power Shot A1100 IS- ошибка обьектива.
ki-2873
17-05-2011 21:50
фотоаппарат пришел с неисправностью-не включается,после разборки на плате обнаружены места попадания влаги.После чистки и промывания аппарат стал включаться,обьектив не выезжает,пишет -ошибка обьектива и выключается.От внешнего 3v источника обьектив выезжает и складывается легко.Обмотка двигателя обьектива звонится на массу -33 ом.На плате практически невозможно отследить куда что идет.Возможен выход из строя драйвера двигателя?
GRAFF_S
18-05-2011 09:28
ki-2873, Уважаемый, скажите всем модель аппарата, то, что вы написали - к названию не имеет никакого отношения.
ki-2873 писал:
После попадания влаги может все, что угодно, но я бы начал с самого объектива, шлейфов объектива и т.д.
ПАПА
18-05-2011 12:39
ki-2873 писал:
Да бывает трудно..., но драйвер то найти не самое сложное... И если возле него имеются пятна окислов, перепайка (по крайней мере) неизбежна...
ki-2873
21-05-2011 19:13
Под микросхемой зум-драйвера были окислы от влаги.Микросхема D6541,VGA-исполнение.Была поднята и перепаяна,аппарат заработал.Спасибо за участие.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Power Shot A1100 IS- ошибка обьектива.
  • "близорукость" CANON Power Shot A1100 IS
  • Ошибка карты памяти в ЦФК Canon Power Shot A 520
  • Canon Power shot A580 ошибка объектива
  • Цифр.ф-рат Canon Power Shot S2 IS.Пружинка, ошибка Е18.
  • Canon power shot S2
