МФУ CANON PIXMA MP180 не включается
пастух
02-03-2010 10:48
После заправки картриджей в спец мастерской через некоторое время не включился вообще.Может кто подкинет схемку этого чуда а то блок питания выдает 7.2 в вместо написаных на нем 24
djdollar
02-03-2010 11:07
БП там вообще сколько проводов -то имеет? А?
По моему там сигнальник есть, с которого БП и стартует.
А после заправки картриджей - так вы их выньте, и без них включите, может и коротит их насмерть.
пастух
02-03-2010 11:57
БП три провода GDN,3v,VO
Так 3V нет а на VO 7.2V а замерял я и с принтером и без одинаково
Wadim69
02-03-2010 12:26
Это дежурные напряжение, проц должен дать сигнал на полное включение 32 вольта, если нет реакции на кнопки, то полетела скорей всего центральная плата проца, так как Canon запчастей не поставляет, или на свалку или ждать донора.
djdollar
02-03-2010 12:30
djdollar писал:
Пробовали?
пастух
02-03-2010 12:46
Да картриджи снял в первую очередь
djdollar
02-03-2010 14:51
Значит все предохранители на плате и нулевые резисторы проверяйте.
berdyanec
Рыбный кок
02-03-2010 18:44
Вчера тоже самое было с МР180. Оказалось широкий шлейф с блока сканера вставил в плату наоборот. Проверьте...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ CANON PIXMA MP180 не включается
  • МФУ Canon MP180 не включается.
  • Canon pixma IP3000 не включается.
  • Принтер Canon Pixma IP3500 не включается
  • МФУ Canon Pixma MP 170
  • МФУ Canon PIXMA MP 190 ошибка Е16
