МФУ Canon MP180 не включается.
Dimon27
11-02-2015 06:58
Привет всем. На работе стоял долгое время без дела данный аппарат, работал ли он раньше не известно. Понадобился сканер, подключил его, а он не работает. При подаче питания коротко моргнет зеленый и загорается постоянно желтый индикатор. Экран не работает, на кнопки не реагирует. Программа видит его, диагностирует "все нормально". MpTool тоже видит, все сбрасывает. Блок питания выдает 3.3 и 24В. Каретка ходит легко, без картриджей так-же себя ведет. Сканер не сканирует, пишет что невозможно подключиться к сканеру..
_Suhov_
11-02-2015 11:13
ищите под него сервисную прогу и смотрите, что ему не нравится, может памперс, может фатал
Dimon27
11-02-2015 15:04
Так в том то и дело, что все всем нравится, и на печать отправляет, правда не печатает, и сканер не сканирует, но ошибок нигде нет.
К А Т
11-02-2015 20:53
Если на печать отправляет, но не печатает, то должен в мониторе состояния сказать, почему именно документ не напечатан. Не сразу, а по прошествии некоторого времени - минуты через две-три.
...насчёт "может памперс, может фатал" - есть таблицы кодов ошибок на эту модель: http://www.startcopy.ru/codes/canon_mp.htm#170
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MP180 не включается.
  • МФУ CANON PIXMA MP180 не включается
  • Canon 4120 не включается
  • Canon 7240 -не включается...
  • МФУ Canon MF3110 не включается
  • Canon i250: Не включается
