Копир Canon NP 6317 марает лист
MaRio_ml
26-04-2010 07:44
Снова создаю тему, в прошлый раз ответа не нашёл!( Или может я в танке недовольство, огорчение Всем доброго времени суток! Больной - Canon NP 6317, пачкает сильно копии, оптику чистил, коротрон чистил, после нескольких копий засирает коротрон по новой. Менял ДРАМ картридж, не смог поменять только тонер картридж, нет возможности. лист пачкается до печки... смотрите фото, очень хочу решить проблему, надеюсь что проблема не в тонер-картридже. с уважением.
очень буду рад пошаговой помощи в аське, дабы не плодить снова тему!(( 336034196 помогите плиз!
  Фото0492_resize.jpg  72,66 КБ  Скачано: 415 раз(а)
  Фото04973232.jpg  60,44 КБ  Скачано: 417 раз(а)
alisahack
26-04-2010 07:57
на фотках разные симптомы... на первой на фотобарабан смахивает, на второй - тонер сыпится...
Добавлено 26-04-2010 09:58
Хотя написано что DRAM менял....
MaRio_ml
26-04-2010 08:10
Драм менял, проблема не исчезла... если протереть на тонер картридже вал, 1-2 копии делает более менее чисто, затем начинает снова...
vovanizumchik
26-04-2010 08:10
Проблемы с отработанным тонером, посмотри на startcopy там по этому аппарату можно много найти информации
alisahack
26-04-2010 08:17
vovanizumchik писал:
MaRio_ml писал:
Добавлено 26-04-2010 10:19
а на коротроне внутри нет ворсинок застрявших?
+1
MaRio_ml
26-04-2010 08:36
коротрон чистил, нету ворсинок, только заваливает постоянно его... бункер отработки пустой, т.к драм новый!)
urich
26-04-2010 08:44
проблема с блоком проявки. только что-то ракурс блока проявки странный, не похож он на себя
berdyanec
Рыбный кок
26-04-2010 08:51
Причина в смеси разных тонеров. Вытряхни и хорошенько почисть блок проявки. Заправь ОДНИМ тонером. И все наладится.
vti
26-04-2010 09:33
Рекомендую заменить ролики на магнитном валу блока проявки.
И проанализируй возможность выработки вала магнитного в районе подшипника.
MaRio_ml
26-04-2010 10:16
Какой сыпать порошок в него? 1200 5000 5L?
alisahack
26-04-2010 10:27
Cannon NPG-1
Может все косяки от того, что ты туда HP сыпишь...
MaRio_ml
26-04-2010 10:35
Его обслуживали без меня, мне достался уже такой пачкающий...пробег 88 000, на выходе из печка отломлены все крючёчки, направляющие бумагу, залеплен тонером валик
поковыряю тонер-картридж отпишусь!
- проверю ролики на маг. валу
- проверю выработку в районе подшипников
- заправлю другим порошком
alisahack
26-04-2010 10:41
Это не картридж, а всего лишь, так сказать, отсек для тонера. Вытащи его, вытряхни и пропылесось там всё до блеска (только не бытовым пылесосом, а то замкнет все нахрен в нем). В районе магнитного вала всё прочисти от старого тонера. И попробуй засыпать оригинал NPG-1.
Добавлено 26-04-2010 12:44
MaRio_ml писал:
Его обслуживали без меня...на выходе из печка отломлены все крючёчки, направляющие бумагу, залеплен тонером валик
правильнее сказать, его Не обслуживали без тебя.
MaRio_ml
04-05-2010 12:40
Разобрал тонер-катридж, вытряхнул тонер, вычистил улыбка собрал, за неимением Оригинального порошка, засыпал наугад, FC/PC прокрутил маг-вал, тонер налип нармальным ровным слоем, без точек!)) собрал, установил на копир, качество в разы лучше!) тонер не сыпет, аж прямо поверить немогу!) прочистил немного всё, всё гуд!)) УРАА!)) сейчас только осталось от чёрной полоски сбоку избавиться, наверно это линзы, хотя их почистил и проблема осталась, буду ковырять!)) Спасибо за подсказки) помогли здорово!
alisahack
04-05-2010 13:10
MaRio_ml писал:
Имхо, фотовал... или не все зеркала прочистил, там изнутри вверху еще есть, его прочистить может забыл? Поставь на ручную регулировку контрасности и убавь немного, если полоса исчезает, то это грязь, если нет - фотовал.
MaRio_ml
05-05-2010 06:06
alisahack да вал там новый, на нём не работали, и выработки нету на нём... фиг знает, буду разбираться.
vti
05-05-2010 08:56
MaRio_ml писал:
Смотри лампы засветки промежутков.
MaRio_ml
18-11-2010 12:35
Опять он же... маг вал с одного боку тонер налипает нормально густо на него а с другой стороны не налипает почти, дозатор пробовал подстраивать, непомогает. Может вмаг вал износиться?
Добавлено 18-11-2010 12:37
vti писал:
MaRio_ml писал:
а где они? под стеклом?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Canon NP 6317 марает лист
  • Принтер-сканер-копир CANON Laser Base MF3110 . мажет лист
  • копир TRIUMPH-ADLER 2014 выдаёт белый лист
  • canon fs-108 чёрный лист
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир CANON FC 208 отключается
