copyrus Новичок Сообщения: 8
Не роняли, не мочили в воде, не скакало напряжение в сети а вот получилось так. Моторчик постоянно жужит. Если кнопку зума нажать на отдаление то отрабатыват, но если отпустить она становится в среднее положение а зум тут-же отъезжает на максимум ( приближает объект). Буду рад любым советам. Ещё ничего не разбирал и не проверял. Только аккумулятор убрал и снова пристегнул - без эфекта. |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 386
Или плохой контакт шлейфа с коннектором или сама кнопка. Чего уж проще - разбери да проверь. |
Да это ясно - разберу и посмотрю. А часто ломаются кнопки на Кэнонах ? И что у неё внутри - её если немного нажать то зум потихоньку едет, если сильнее - зум быстро едет ? Менять кнопку - нужен партномер ? Она поди вместе с крышкой идёт ? |
не получается снять пласмассовую крышку, винты все открутил, остался один изнутри - к нему только "Г" образной отвёрткой - так ведь не должно быть ? Есть сверху две зацепки - но никак не поддаётся крышка. Кнопки ведь вместе с крышкой оходят ? На крышке остаётся защёлка "эджект" ? |
никто не поможет ? Имеем откидывающуюся крышку лпм. Она железная, на ней 2 пластиковых накладки с кнопками "зум" и другими. Все винтики откручены, кроме одного - он может быть откручен со стороны самого лпм, изнутри. Одна накладка снялась нормально - под ней динамик, платка с разъёмом на который приходит шлейф зума. Неужели тот винтик держит - загнуть отвёртку Г и попробовать открутить ? Или разбирать само тело что бы крышка досталась ? |
Dim Arz Провидец Сообщения: 391
| copyrus писал: | | никто не поможет ? Имеем откидывающуюся крышку лпм. Она железная, на ней 2 пластиковых накладки с кнопками "зум" и другими. Все винтики откручены, кроме одного - он может быть откручен со стороны самого лпм, изнутри. Одна накладка снялась нормально - под ней динамик, платка с разъёмом на который приходит шлейф зума. Неужели тот винтик держит - загнуть отвёртку Г и попробовать открутить ? Или разбирать само тело что бы крышка досталась ? |
Сфотографируй, уж больно тяжко вникать в описание. |
Крышку разберёшь лишь в том случае, когда снимишь ЛПМ. Но для начала попробуй вытащить и вставить на место шлейф от крышки, но вставь немного не до конца. Контакты коннектора продавливают на выводах шлейфа ямки и перестают контачить, а если чуть-чуть недовставить шлейф то контакты будут давить на новое место на выводе шлейфа. |
Крышку снял - винт изнутри держал. Отломил кончик отвёртки и зажав плоскогубцами под 90 градусов открутил. Кнопка ( следов залива жидкостями не было) в порядке - помыл спиртом и собрал. Кнопка представляет собой плёночный резистор 18к, среднее положение 9к. На конце шлейфа от кнопки всё ОК. Буду разбирать до конца шлейф от крышки где он конектится с платой управления. Кстати после проверил - зум в максимум идет очень медлено как если кнопку чуть-чуть придавить, а раньше быстро так бежал как если бы кнопку до конца давишь. Может всё таки кнопка ?
Добавлено 23-05-2008 12:31
Можно найти такое положение кнопки что зум не увеличивается и не уменьшается. Можно отпустить - поедет в увеличение, можно нажать влево до отказа - начнёт возвращаться к 1:1. Где то паразитное сопротивление образовалось или обрыв какого то резюка. Кнопка наверно на компаратор идёт. Схему бы ... |
ювимас Участник Сообщения: 259
Посмотри под мелкоскопом нет ли протёртой бороздки на резистивном покрытии,если есть смести контакты на неповреждённую часть и посмотри на рабочую часть металических контактов если есть площадки запалируй их до формы дуги,иначе большая площадь соприкосновения будет давать эфект плавающего сопротивления. |
Ви Новичок Сообщения: 19
Желательно было бы поменять резистор в таком случае. Уж больно ненадёжный там контак, если после промивки спиртом изменилось сопротивление. А может даже и токопроводящий слой стёрся, вот и сопротивление и изменилось. |
Дело было в шлейфе от крышки где он в материнку втыкается. Пришлось отвинчивать все крышки, отсоединить крышку аккумулятора и один шлеф для удобства. ЛПМ снимать не пришлось - хотя что бы снять шлейф крышки совсем нужно отвинчивать ЛПМ. Еще как то непонятно но камера полностью сбросила настройки времени, даты и другие. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| copyrus писал: | | ... но камера полностью сбросила настройки времени, даты и другие. | Потому, что разбирая - ты тем самым прервал связь по разъёму с литиевой батарейкой !  |
